Pour importer des données Autodesk InfraWorks dans Autodesk Civil 3D
Vous pouvez importer des données Autodesk InfraWorks dans Autodesk Civil 3D en sélectionnant un modèle local ou un fichier IMX.
  1. Cliquez sur l'onglet Insertion le groupe de fonctions InfraWorks InfraWorks Ouvrir un modèle InfraWorks Trouver.
  2. Dans la boîte de dialogue Ouvrir le modèle InfraWorks, spécifiez un modèle InfraWorks à ouvrir. Vous pouvez sélectionner un modèle InfraWorks local en sélectionnant un fichier SQLite, ou sélectionner un fichier IMX exporté à partir d'InfraWorks.
    Remarque : Vous pouvez ouvrir des modèles SQLITE pour importer des ponts InfraWorks dans Civil 3D, mais les ponts importés dans Civil 3D à partir d’un modèle SQLITE ne peuvent pas être mis à jour à l’aide de la boîte de dialogue Gestionnaire de jeux de données InfraWorks.
  3. Lisez les informations dans la zone Système de coordonnées et cliquez sur Définir un système de coordonnées si vous voulez définir ou modifier le système de coordonnées du dessin. Autodesk Civil 3D afin de pouvoir importer des données InfraWorks.
  4. Si vous avez sélectionné un fichier SQLite InfraWorks à l'étape 2, vous pouvez utiliser l'une des options de Zone de sélection suivantes :
    • Cliquez sur Etendue du modèle InfraWorks pour ouvrir l'ensemble du modèle.
    • Cliquez sur Aire d'intérêt puis sur Sélectionner une aire pour sélectionner une aire. Cette option active l'affichage des données de carte en ligne dans votre dessin et vous permet de sélectionner une aire de la carte. Lorsque vous sélectionnez une zone de la carte, le rectangle formant la fenêtre de sélection agit comme une limite de contour pour les surfaces qui seront importées dans Autodesk Civil 3D. Les autres objets, tels que des routes qui se trouvent à l'intérieur ou au croisement de la fenêtre de sélection, sont intégralement importés dans Autodesk Civil 3D.
      Conseil : L'utilisation de l'option Aire d'intérêt pour limiter l'aire qui est importée peut accélérer la vitesse de traitement de la commande.
  5. Spécifiez le fichier de paramètres d'objet à utiliser en sélectionnant le dossier dans lequel il se trouve ainsi que le fichier à utiliser.
    Les fichiers de paramètres d'objet prédéfinis sont fournis dans les dossiers suivants :
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\fra\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2021\fra\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
  6. Affinez le jeu de sélection d'objets en cliquant sur Affiner le jeu de sélection. Utilisez la boîte de dialogue Affiner le jeu de sélection pour affiner la sélection d'objets, puis cliquez sur OK.
  7. Cliquez sur Ouvrir le modèle.
