Vous pouvez importer des données Autodesk InfraWorks dans Autodesk Civil 3D en référençant un modèle Autodesk InfraWorks local ou un fichier IMX exporté à partir d'InfraWorks. Vous pouvez incorporer des données Civil 3D à InfraWorks en créant un lien vers un fichier DWG Civil 3D en tant que source de données.
Vous pouvez effectuer une conception initiale avec InfraWorks, puis importer le modèle InfraWorks dans Autodesk Civil 3D pour continuer la conception détaillée.
Vous pouvez également démarrer votre projet dans Civil 3D et le placer dans InfraWorks lorsque vous souhaitez créer une présentation de conception ou réaliser davantage de tâches de conception dans InfraWorks.
| Utilisez InfraWorks pour finaliser votre conception initiale |
Route composée créée dans InfraWorks ![]() |
| Ouvrir le modèle dans Civil 3D et utiliser Civil 3D pour poursuivre la conception détaillée |
Axe créé lors de l'importation de la route composée InfraWorks dans Civil 3D ![]() Profil type créé lors de l'importation de la route composée InfraWorks dans Civil 3D ![]() |
Pour en savoir plus sur l'importation d'un dessin Civil 3D dans InfraWorks, reportez-vous aux rubriques A propos de l'échange de données avec Autodesk Civil 3D et Pour ajouter des données Autodesk Civil 3D à un modèle InfraWorks de l'aide d'InfraWorks.
Il n'est pas nécessaire d'installer Autodesk InfraWorks sur le même ordinateur qu'Autodesk Civil 3D pour importer des données InfraWorks dans Civil 3D. Cependant, l'option permettant d'ouvrir un modèle InfraWorks local (fichier SQLite) est uniquement disponible si InfraWorks est installé sur le même ordinateur. Si InfraWorks n'est pas installé, vous pouvez importer des données InfraWorks dans Civil 3D à l'aide d'un fichier IMX exporté depuis InfraWorks.
Dans InfraWorks, l'option permettant d'utiliser un dessin DWG Civil 3D est disponible si Civil 3D est installé sur le même ordinateur qu'InfraWorks.
Lors de la préparation de l'échange d'objets entre un modèle InfraWorks et un dessin Civil 3D, il est recommandé de suivre les instructions suivantes lors de la définition d'unités et de systèmes de coordonnées :
Un fichier de paramètres d'objet spécifie quels types d'objets InfraWorks seront importés dans Civil 3D et définit des paramètres pour ces objets. Vous pouvez définir plusieurs fichiers pour gérer les différents scénarios.
Les fichiers de paramètres d'objet prédéfinis sont fournis dans les dossiers suivants :
Les fichiers de paramètres d'objet prédéfinis suivants sont disponibles :
Le tableau suivant répertorie les types d'objets de modèle InfraWorks qui peuvent être importés dans Civil 3D et les types d'objets de dessin Civil 3D qu'ils deviennent.
| Objets de modèle InfraWorks | Objets de dessin Civil 3D | Remarques relatives à l'échange de données | ||||||||||||||||||||||
| Surfaces de terrain | Surfaces triangulées |
| Planification des utilitaires | Réseaux de canalisations (Type d'utilitaire = Indéfini) |
| Planification de routes | Axes |
| Conceptions de route
Remarque : Les routes créées dans Autodesk InfraWorks 2019 sont des planifications de routes ou des routes composées. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique A propos de la planification de routes et des routes composées.
Axes, lignes de profil en long de la surface finale, lignes de profil en long du terrain existant (facultatif) |
| Routes composées et routes composées de projets 3D | Axes, lignes de profil en long de la surface finale, lignes de profil en long du terrain existant (facultatif), profils types, projets 3D |
Les routes composées et les routes composées de projets 3D sont exportées à partir d’InfraWorks de la même manière. Les profils types de composants InfraWorks sont mis en correspondance avec les éléments de profil type suivants lorsque le modèle InfraWorks est ouvert dans Civil 3D.
| Intersections | Intersections avec les axes de bordure de rive |
| Réseaux·de drainage | Réseaux de canalisations (Type d'utilitaire = Drainage) |
| Couvertures (modification du terrain) | Polylignes 3D |
| Zones d'eau | Polylignes 3D | |||||||||||||||||||||||
| Ponts | Ponts |
Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique À propos de l’utilisation de ponts InfraWorks dans Civil 3D. |
| Carrefours giratoires | Carrefours giratoires |
| Tunnels | Mailles | |||||||||||||||||||||||
| Objets génériques | Solides 3D |
Le tableau suivant répertorie les types d'objet de dessin Civil 3D qui peuvent être importés dans InfraWorks et les types d'objets de modèle qu'ils deviennent.
| Objet de dessin Civil 3D | InfraWorks | Remarques relatives à l'échange de données |
| Surfaces triangulées | Surfaces de terrain |
| Axes et lignes de profil en long | Routes composées (géométrie horizontale et verticale) et voies ferrées. Les axes utilisés dans les lignes de base de projet 3D peuvent également être importés dans InfraWorks en tant que routes composées de projet 3D. |
| Projets 3D et surfaces de projet 3D | Routes composées de projets 3D ou routes composées avec des couvertures |
| Réseaux de canalisations | Canalisations avec arrivées d'eau et bouches d'égout ou raccords de canalisation |
