Autodesk Civil 3D inclut des applications logicielles complémentaires qui permettent d'effectuer une large gamme de tâches de gestion des eaux de pluie, notamment la conception d'égouts d'eaux de pluie, l'analyse de bassins versants, la modélisation de bassins de rétention et l'analyse de caniveaux, d'arrivées d'eau et d'ouvrages hydrauliques.
Les applications externes peuvent être utilisées pour ajouter des informations relatives aux propriétés hydrauliques et hydrologiques aux réseaux de canalisations Autodesk Civil 3D. Vous pouvez également ajouter des informations sur les propriétés hydrauliques et hydrologiques directement dans les réseaux de canalisations Autodesk Civil 3D.
Généralement, ces applications sont installées par défaut lorsque vous installez Autodesk Civil 3D. Si vous avez choisi de ne pas les installer lors de l'installation initiale d'Autodesk Civil 3D, elles peuvent être installées ultérieurement à l'aide de l'option Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration.
Le tableau suivant présente les extensions hydrauliques et hydrologiques disponibles avec Autodesk Civil 3D.
| Application | Description |
| Autodesk Storm and Sanitary Analysis |
Autodesk® Storm and Sanitary Analysis est une application d'analyse hydraulique et hydrologique complète. Elle vous aide à planifier et concevoir des systèmes d'évacuation urbains, des égouts pluviaux (y compris des systèmes de drainage de route) et des égouts sanitaires. Autodesk Storm and Sanitary Analysis intègre l'analyse des eaux pluviales et des eaux usées lors de la planification et la conception, ce qui vous permet d'améliorer la productivité globale du projet et d'accroître les capacités d'ingénierie. |
| Hydraflow Storm Sewers Extension | Permet la conception et l'analyse d'égout pluvial sur les modèles de réseaux de canalisations. Il est principalement conçu pour l'analyse hydraulique et hydrologique de réseaux d'égouts d'eaux de pluie simples et complexes avec analyse du drainage de la chaussée et de l'arrivée d'eau. Il permet également de déterminer la ligne de talus hydraulique d'un système existant ou de planifier/concevoir de nouveaux systèmes Dans Storm Sewers, vous pouvez ajouter des informations hydrauliques (telles que les lignes de charge et lignes d'énergie) aux modèles de réseaux de canalisations Autodesk Civil 3D. |
| Hydraflow Hydrographs Extension | Pour la conception de bassins de rétention et la modélisation de bassins versants simples ou complexes à l'aide des méthodes SCS (Clothoïde-Courbe-Clothoïde) et/ou rationnelle. Ce module permet d'effectuer une multitude de fonctions, notamment la combinaison d'hydrogrammes, l'acheminement de retenues d'eau et de tronçons de canal et la dérivation d'hydrogrammes. |
| Hydraflow Express Extension | Fournit un ensemble de calculateurs pour la résolution de tâches hydrauliques et d'hydrologie sur les ouvrages hydrauliques, les caniveaux, les arrivées d'eau, l'hydrologie et les déversoirs. Vous pouvez modéliser et concevoir des ouvrages hydrauliques circulaires, boîtes, elliptiques et en arc, calculer les courbes d'évaluation de profondeur normale pour les formes de caniveau rectangulaire, trapézoïdale, triangulaire et composée, et de canalisation circulaire et définies par l'utilisateur. Vous pouvez également effectuer des calculs d'hydraulique pour six types d'arrivée d'eau : bordure, grille, grille-avaloir, bordure de dénivellation, grille de dénivellation et avec fentes. Ce module prend en charge les méthodes SCS, rationnelle et rationnelle modifiée pour le calcul d'un hydrogramme. |
