L'ajout de données de propriétés hydrauliques aux réseaux de canalisations Autodesk Civil 3D peut s'effectuer de différentes façons.
Par défaut, les réseaux de canalisations créés dans Autodesk Civil 3D ne contiennent pas d'informations de propriétés hydrauliques, telles que les lignes de charge et les lignes d'énergie. Les réseaux de canalisations incluent ces propriétés hydrauliques, mais, par défaut, leurs valeurs sont définies à zéro ou ne sont pas définies.
Vous pouvez ajouter ces données de propriétés hydrauliques Autodesk Civil 3D à l'aide des méthodes suivantes :
L'extension Storm Sewers permet aussi d'effectuer l'analyse hydraulique sur le tronçon. Vous pouvez ensuite réimporter le fichier .stm dans Autodesk Civil 3D. A ce stade, le réseau de canalisations Autodesk Civil 3D contient les données de propriétés hydrauliques valides (ligne de charge, ligne d'énergie, etc.) définies dans l'extension Storm Sewers.
Une fois que les propriétés hydrauliques du réseau de canalisations figurent dans Autodesk Civil 3D, vous pouvez afficher, modifier et étiqueter les lignes de charge et les lignes d'énergie dans les dessins de profils en long. Vous pouvez aussi afficher et modifier les valeurs de données de propriétés hydrauliques à l'aide des boîtes de dialogue et des vues d propriétés de structure et de canalisation.
Lorsque vous ajoutez des données d'analyse hydrauliques aux réseaux de canalisations Autodesk Civil 3D, les propriétés hydrauliques suivantes sont renseignées avec les valeurs valides relatives aux canalisations et structures :
| Propriété hydraulique | Disponible pour... |
| ligne de charge | canalisations et structures |
| ligne d'énergie | canalisations et structures |
| débit | canalisations |
| perte de raccordement | canalisations |
| période de retour | canalisations |
| capacité connue | structure |
| cible à ignorer | structure |
Dans Autodesk Civil 3D, les lignes de charge et les lignes d'énergie s'affichent dans les structures sous forme de lignes droites, lesquelles relient la propriété de ligne de charge/ligne d'énergie haute d'une canalisation à la propriété de ligne de charge/ligne d'énergie basse de la canalisation suivante.
Vous pouvez également créer des styles d'étiquette pour les étiquettes affichant des propriétés hydrauliques telles que les lignes de charge et les lignes d'énergie.
Vous pouvez consulter des données de propriétés hydrauliques (lignes de charge et lignes d'énergie) de réseaux de canalisations dans les dessins de profils en long. Par exemple, l'illustration suivante montre un dessin de profil en long dans lequel s'affichent une ligne de charge et une ligne d'énergie.
La ligne d'énergie est affichée sous la forme d'une ligne en tirets rouges (en haut). La ligne de charge est affichée sous la forme d'une ligne en tirets verts (en dessous de la ligne d'énergie).
Pour afficher les lignes de charge et les lignes d'énergie dans les dessins de profils en long, vérifiez que les tâches suivantes ont été effectuées :
| Tâche |
| Ajouter les informations de propriétés hydrauliques au réseau de canalisations en effectuant l'analyse hydraulique à l'aide de l'extension Storm Sewers |
| Modifier les composants de ligne d'énergie et de ligne de charge répertoriés dans l'onglet Affichage de la boîte de dialogue Style de la canalisation. Cette procédure n'est nécessaire que pour les styles de canalisation, pas pour les styles de structure. |
| Ajouter les composants de canalisation à un dessin de profil en long |
Il est également possible d'afficher et de modifier les valeurs de propriétés hydrauliques à l'aide des méthodes suivantes :
| Méthode de modification | Description |
| Boîte de dialogue Propriétés de la structure ou Propriétés de la canalisation | Cliquez sur l'onglet Propriétés du composant dans la boîte de dialogue Propriétés de la canalisation ou Propriétés de la structure, et faites défiler la liste pour voir les valeurs des propriétés hydrauliques. |
| Vue de réseau de canalisations | Affichez le réseau de canalisations dans la vue et faites défiler pour afficher ou modifier les valeurs de données de propriétés hydrauliques. |
Il est possible que les données de propriétés hydrauliques ne soient plus valides suite à la modification d'un réseau de canalisations. Il est important de noter que si vous modifiez les propriétés physiques d'un réseau de canalisations après l'importation d'un fichier .stm, les informations hydrauliques peuvent devenir incorrectes. Pour vous prévenir cette éventualité, un message d'avertissement s'affiche à chaque modification apportée aux composants d'un réseau de canalisations importé à partir de l'extension Storm Sewers. Son contenu ressemble au suivant :
Un réseau de canalisations contenant des propriétés hydrauliques a été modifié et les propriétés peuvent être incorrectes.
Ce message s'affiche uniquement lors de la première tentative de modification du réseau de canalisations. Lors de la tentative de modification suivante, il ne s'affiche pas.
Si ce message s'affiche, vous pouvez utiliser la commande Modifier dans Storm Sewers pour exporter les données de réseaux de canalisations et mettre à jour les propriétés hydrauliques. Vous devez, au minimum, vérifier que les informations hydrauliques du réseau restent valides ou que les modifications apportées ne risquent pas de provoquer de résultats non souhaités dans la conception.
Si le réseau de canalisations modifié ne contient pas de valeurs de propriétés hydrauliques, le message ne s'affiche pas.
