La liste des opérations montre un tableau des opérations. 1 Vous pouvez utiliser ce rapport pour contrôler la simulation, l'ordre des opérations et éditer les opérations.
Pour afficher ce rapport, sélectionnez Affichage > Rapports > Détails d'opération.
S'il y a un icône ou
dans la marge de gauche, vous avez une erreur ou un avertissement pour cette opération.
Pendant la simulation, l'icône de flèche jaune descend le long de la liste des opérations pour indiquer quelle opération est actuellement simulée.
Retrait — Le nom de cette colonne est partiellement masquée par défaut, mais vous pouvez l'élargir en cliquant-glissant le diviseur de colonne. Cette colonne s'applique au réglage de cycle fixe et contient les symboles suivants :
Retrait à la garde de plongée |
Cette petite flèche verte indique que l'outil se retire au plan de retrait de dégagement de plongée inférieur (G99, "retour niveau point R", sur un contrôle Fanuc) après avoir effectuer l'opération. Vous pouvez changer cette flèche en une grande flèche |
Retrait au plan de sécurité Z |
Cette grande flèche verte veut dire que l'outil se retire au plan de sécurité Z le plus haut (G98, "retour niveau initial", sur un contrôle Fanuc) après avoir effectuer l'opération. Vous pouvez changer cette flèche en une petite flèche |
Cette flèche grise veut dire que l'outil se retire au plan de sécurité Z après l'opération et que vous ne pouvez pas la changer parce qu'elle est généralement affichée à la fin d'un cycle fixe. |
Opération — Il s'agit du type d'opération effectuée. Si plusieurs outils d'ébauche sont utilisés, alors les passes d'ébauche sont repérées passe d'ébauche 1 et passe d'ébauche 2.
Feature — Il s'agit du nom de la feature. 1 FeatureCAM nomme automatiquement les features, mais vous pouvez aussi les renommer en utilisant la boîte de dialogue Renommer l'objet.
Nom du repère — Cela affiche le nom du repère sur lequel se trouve l'opération.
Outil — Il s'agit du type d'outil utilisé pour l'opération.
Station d'outil est là où l'outil devrait être chargé dans le changeur d'outil. La station d'outil est affichée dans la colonne d'outil sur la gauche du type d'outil.
Tourelle (pour le tournage multi-tourelle)
Avance est l'avance de l'outil qui effectue l'opération. L'avance peut être en pouce/tr ou en pouce/min selon l'unité définie sur l'opération.
Vitesse est la vitesse en tr/min de l'opération actuelle.
Profondeur est la profondeur d'usinage pour l'opération.
Priorité affiche la priorité de l'opération.
