Révolution
Solide de révolution crée une feature conception de solide en faisant pivoter une courbe autour d'une ligne.
Cet exemple montre un solide de base créé avec une courbe en révolution de 360° autour d'un axe. Vous pouvez dire que la courbe était sur l'axe parce qu'il n'y a pas de trou au milieu.
Cet exemple est une feature de conception en découpe d'extrusion en révolution sur 180° :
Cet exemple montre un solide de base créé avec une courbe décalé par rapport à l'axe (notez le trou au milieu) et en révolution de 270° :
Pour créer une feature de conception de solide de révolution :
  1. Sélectionnez Construction > Solides > Depuis courbes > Révolution pour afficher la boite de dialogue Solide de révolution.
  2. Entrez, éventuellement, un nom de solide pour le solide, ou laissez le nom par défaut.
  3. Sélectionnez le nom de la courbe dans la liste Courbe ou cliquez sur le bouton Choisir courbe et sélectionnez la courbe dans la fenêtre graphique.
  4. Remarque : La courbe doit être plane.
  5. Choisissez la méthode de construction. C'est ici que vous définissez le pole ou autour de quoi la courbe est révolue. Vous pouvez choisir une ligne perso, l'axe X, l'axe Y ou l'axe Z.
  6. Si vous avez sélectionné Ligne perso, sélectionnez le nom de la ligne dans la liste Axe ou cliquez sur le bouton Choisir ligne et sélectionnez la ligne dans la fenêtre graphique.
  7. Entrez l'angle de départ en degrés.
  8. Entrez l'angle de fin en degrés.
  9. Sélectionnez le type comme étant Nouveau, Addition, ou Coupe.
  10. Cliquez sur le bouton Aperçu pour voir un dessin filaire de la feature.
  11. Si la coupe est sur le mauvais côté de la courbe, cliquez sur Inverser côté coupe et appliquez à nouveau pour vérifier.
  12. Cliquez sur OK.
Utilisation de courbes ouvertes pour les solides de révolution
Si la courbe est ouverte, une boite de dialogue est affichée avec les options suivantes :
Fermer la courbe par des lignes vers l'axe — Cela crée une ligne droite depuis les extrémités de l'axe.
Fermer la courbe par liaison des extrémités — Cela crée une ligne droite entre les extrémités de la courbe :
Poursuivre avec la courbe en l'état — Aucun changement n'est effectué à la courbe et une feuille est créée.
