Sélectionnez Construction > Solides > Depuis courbes pour créer des solides à partir de courbes existantes.
Toutes les features de conception de solide créées à partir de courbes ont les options suivantes :
Nouveau — Cela crée un solide base indépendant qui n'est subordonné à aucun autre solide.
Ajout — Cela crée la feature de conception et l'ajoute au solide.
Découpe — Cela crée la feature de conception et la soustrait du solide.
Dans cet exemple, un cercle est extrudé du bloc.
Si le type de feature d'extrusion est un ajout, alors le cylindre est relimité par rapport aux surfaces de la boite et les portions du cylindre en dehors de la boite sont ajoutées au solide.
Si le type de feature d'extrusion est une découpe, alors le cylindre est relimité par rapport aux surfaces de la boite et les portions du cylindre qui sont à l'intérieur de la boite sont soustraites du solide.
Pour un ajout ou une découpe, vous devez choisir ou sélectionner le solide de base, s'il y en a plusieurs.
