Onglet Dimensions (Filetage)
Utilisez l'onglet Dimensions pour éditer les dimensions de la feature de filetage.
Type — Sélectionnez Int. pour un taraudage ou Ext. pour un filetage, ou sélectionnez Courbe pour créer le filetage depuis une courbe.
Perso. — Entrez les dimensions.
Filetage standard : sélectionnez cette option, puis choisissez un filetage standard et une taille dans la liste pour utiliser des dimensions standard.
Parcours de filetage depuis courbe : sélectionnez cette option pour utiliser une courbe afin de définir le parcours de la feature de filetage. Cliquez sur le bouton Courbe pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner une courbe, puis sélectionnez la courbe que vous souhaitez utiliser.
Filetage — Sélectionnez un filetage à gauche ou à droite. Quand vu depuis l'extrémité de la pièce vers le mandrin, un outil de filetage à gauche tourne dans le sens trigo quand il se déplace vers le mandrin, un outil de filetage à droite tournage dans le sens horaire quand il se déplace vers le mandrin.
Longueur de filetage — Entrez la longueur du filetage.
Pas — Entrez le pas du filetage.
Hauteur de filetage — Entrez la hauteur du filetage.
Diamètre fond de filet/Diamètre nominal — Entrez le diamètre fond de filet pour un taraudage ou le diamètre nominal pour un filetage.
Conique — Si le filetage est conique, sélectionner cette option et entrer l'angle de conicité, mesuré dans le sens horaire par rapport à l'horizontale.
Angle
Remarque : Les tarauds coniques sont entraînés à une profondeur différente que les tarauds droits. Pour les tarauds droits, une surépaisseur de pointe est ajoutée à la profondeur de filetage, de façon à ce que l'outil coupe le filetage complet, ceci n'est pas ajouté pour les tarauds coniques de façon à ce que le diamètre extérieur ne soit pas affecté.
Remarque : Il y a deux façons dont FeatureCAM peut calculer les filetages standard. Définissez l'attribut Calcul profondeur de filets dans la page Filetage de la boîte de dialogue Attributs d'usinage.
