Cette page contrôle le type de machine CNC que FeatureCAM cible pour une sortie CN.
Fichier CNC : permet d'afficher le chemin du fichier de post-processeur. Cliquez sur Parcourir afin de rechercher et de sélectionner un autre fichier de post-processeur.
EditerXBUILDXBUILD, pour le fichier CNC actuel.
Par défaut — Cliquez sur ce bouton pour rétablir toutes les valeurs par défaut des options.
Arc mini — Cela définit la limite pour n'importe quel arc dont le rayon est transféré sur la machine CNC en tant que ligne. Les arcs supérieurs à cette limite sont envoyés en tant qu'arcs.
Arc maxi — Cela définit le rayon d'arc maximum. Les rayons supérieurs à cette limite sont convertis en lignes.
Bloc de départ — Cela définit le numéro de ligne de départ pour vos programmes CNC.
Incrément blocs — Cela définit l'incrément entre les numéros de ligne dans vos programmes CNC. Référez-vous à Macros de perçage pour plus d'informations à propos de la configuration de macros.
Unités en sortie — Spécifie les unités qui seront publiées dans le code CN. Celles-ci peuvent différer de celles utilisées dans le fichier pièce.
Désactiver les macros — Ceci désactive la génération macro pour le code CN. Cette option n'est pas disponible pour tous les post-processeurs. Référez-vous à Macros de perçage pour de plus amples informations à propos de la configuration des macros.
Appel de macro avec un seul trou — Si cette option est désactivée, la génération d'un appel de macro sera ignorée si un seul trou est percé.
Activer compensation outil — Cela active l'extraction de compensation d'outil pour le code CN.
Activer compensation outil 3D — Active la sortie des paramètres de compensation d'outil 3D lors de la publication du code CN.
Forcer début de segment à chaque opération — Activez cette option pour forcer un format Début de segment pour chaque opération. Vous pouvez également activer ou désactiver cette option dans la boîte de dialogue XBUILD de XBUILD.
Forcer décélération non modale — Ceci est un réglage optionnel pour le code-G pour le remplacement de la décélération automatique d'un contrôle.
Position de changement d'outil — Il s'agit du point où la pointe de l'outil se déplace avec un changement d'outil.
