Extrusion crée une feature de conception de solide en poussant une courbe en ligne droite. Ci-dessous se trouvent des exemples d'un ajout en extrusion avec un cercle en tant que courbe et une découpe en extrusion avec un rectangle en tant que courbe.
Pour créer une feature de conception d'extrusion de solide :
- Sélectionnez Construction > Solides > Depuis courbes > Extrusion pour afficher la boite de dialogue Solide extrudé.
- Entrez, éventuellement, un nom de solide pour le solide, ou laissez le nom par défaut.
- Sélectionnez le type comme étant Nouveau, Addition, ou Coupe.
- Sélectionnez le nom de la courbe dans la liste Courbe ou cliquez sur le bouton Choisir courbe
et sélectionnez la courbe dans la fenêtre graphique.
Remarque : La courbe doit être plane.
- Spécifier les paramètres de l'extrusion. Vous pouvez faire ceci d'une de ces façons :
- Entrez le vecteur spécifique de l'extrusion.
- Entrez les points pour extruder De et A.
- Si vous voulez dépouiller les parois de la surface, entrez un angle de dépouille.
- Cliquez sur le bouton Aperçu pour voir un dessin filaire de la feature.
- Si vous avez affiché cette boite de dialogue depuis la barre d'outils Solide, vous pouvez cliquer sur Appliquer pour prévisualiser la feature en tant que solide. Si la coupe est sur le mauvais côté de la courbe, cliquez sur Inverser côté coupe et appliquez à nouveau pour vérifier.
- Cliquez sur OK.
Remarque : Vous pouvez également utiliser des courbes ouvertes pour les extrusions de solide.
Vous pouvez utiliser des courbes ouvertes pour des extrusions de solide de base ou de coupe de solide. Vous ne pouvez pas les utiliser pour les extrusions d'ajout de solide. Pour les solides de base extrudés, une feuille est créée sans bouchon.
Pour les extrusions de découpe de solide, vous devez vous assurer que la découpe va diviser le solide en deux pièces distinctes dans ce schéma.
Quand vous travaillez avec des courbes ouvertes, une option supplémentaire appelée Inv. côté de coupe s'affiche. Après avoir prévisualiser vos résultats, vous pouvez sélectionner cette option si vous voulez conserver le solide sur l'autre côté de l'extrusion.
