Les fraise deux-tailles sont utilisées pour représentées des fraises plates, hémisphériques, toriques et coniques.
Nom — Entrez un nom qui identifie l'outil. Le nom doit être unique parmi tous les outils dans l'armoire.
Mesure — Ceci indique les unités qui sont utilisées pour rapporter les dimensions de l'outil. Sélectionnez Pouces pour utiliser les unités impériales ou décochez la case pour les unités métriques.
Diamètre — Voir schéma.
Longueur totale — Voir schéma.
Longueur utile — Ceci est la longueur de l'outil qui dépasse du porte-outil s'il est simulé.
Longueur de coupe — Voir schéma.
Dents : entrez le nombre de dents de l'outil.
Diamètre de queue — Voir schéma.
Rayon de bout — Voir schéma.
Courbe décrivant la forme de l'outil — Sélectionnez cette option pour créer un outil de forme. Sélectionnez une courbe dans la liste Courbe pour définir le profil de l'outil.
Dépouille — Voir schéma.
Type de coupe : si vous disposez d'un outil de découpe centrée, sélectionnez la case Centré.
Angle de dent : sélectionnez le type d'angle de dent.
Type de pointe d'outil : indiquez si l'outil dispose d'un type d'extrémité simple ou double.
Matière outil : indique la matière qui compose l'outil. Cette information est importe lors du calcul des avances et des vitesses.
Revêtement outil : sélectionnez la finition de l'outil.
Hélice — Choisissez si l'hélice de l'outil tourne à droite ou à gauche.
Pour les outils hémisphériques, entrez le diamètre, sélectionnez Hémisphérique et le rayon est calculé.
Pour les fraises plates et coniques, il y a différentes façons de spécifier l'angle de dépouille, la longueur de coupe et les diamètres :
