L'onglet Divers de la boîte de dialogue de propriétés des features de fraisage permet d'éditer les options d'usinage d'une feature de fraisage.
Position de posage axe-B — Cela s'applique aux feature de tournage/fraisage d'axe-B
Chanfrein avant finition — Activez cette option pour effectuer l'opération de chanfrein avant l'opération de finition.
Rayon d'ébavurage — Entrez un rayon pour arrondir automatiquement les coins externes vifs de la feature par le rayon spécifié. La forme de la feature ne change pas, mais les parcours d'outils sont modifiés pour refléter l'arrondissement.
Profondeur de passe égales — Activez cette option pour rendre chaque passe Z d'une profondeur égale.
% Remplacement avance : entrez un facteur d'échelle pour les avances générées par FeatureCAM. Une valeur de moins de 100 réduit les avances calculées. Une valeur supérieur à 100 augmente les avances.
Tr/min broche max — Entrez la vitesse de broche maximale (en tr/min) que vous voulez utiliser.
Rayon de coin mini — Entrez un rayon pour arrondir automatiquement les coins internes d'une feature par le rayon spécifié. La forme de la feature ne change pas, mais les parcours d'outils sont modifiés pour refléter l'arrondissement.
Garde de plongée — Entrez la distance au-dessus de l'opération à laquelle l'outil avance. Vous pouvez remplacer cette valeur pour l'opération de finition dans l'onglet Plongée.
Ceci est marqué par L1 sur le schéma.
Pour le perçage de trou profond, le foret se retire à cette distance entre les débourrages. Pour les features de fraisage, la valeur par défaut est d'utiliser la même valeur pour l'ébauche et la finition. Par conséquent, l'outil avance du haut d'une feature vers le fond avant de couper. Pour faire avancer l'outil dans la feature, définissez la garde de plongée pour une opération à une valeur négative, mais assurez-vous que la valeur soit au-dessus du haut de la feature.
Pour avancer rapidement à la profondeur, vous pouvez utiliser une garde de plongée négative, ou sélectionnez Plongée relative.
Remp. av. plongée % — Cela donne la valeur d'échelle pour l'avance utilisée pendant la plongée initiale dans la matière pour les opérations de fraisage.
Retrait à la garde de plongée — Activez cette option pour se retirer à la garde de plongée au lieu du plan de sécurité Z le plus haut après la coupe.
% Remplacement de régime broche : entrez un facteur d'échelle pour les vitesses générées par FeatureCAM. Une valeur inférieure à 100 réduit la vitesse et une valeur supérieure à 100 l'augmente.
Tolérance de spline — Si un profil est défini comme étant une spline, il est segmenté avec des arcs et des lignes. Entrez une valeur de tolérance pour la segmentation. Plus la tolérance est petite, plus le profil est lisse.
ID de sous-posage — Cela vous permet d'utiliser un décalage de posage distinct pour chaque feature et correspond au mot réservé <SUBFIXTURE> dans XBUILD. Par exemple, si ID de posage est 54 et que vous entrez un ID de sous-posage de 1, le résultat est 54.1.
Pour les motifs, entrer une valeur pour l'ID départ sous-posage et une autre valeur pour l'incrément ID sous-posage. Par exemple, si l'ID de posage est 54 et que vous entrez un départ d'ID de sous-posage de 1 et un incrément d'ID de sous-posage de 1, la sortie est 54.1, 54.2, 54.3 et ainsi de suite.
Incrément d'ID de sous-posage — Voir ID de sous-posage.
Départ d'ID de sous-posage — Voir ID sous-posage.
Outil % rayon de coin — Cela contrôle la taille de l'outil qui est automatiquement sélectionné.
Plan sécurité Z — Entrez la distance de sécurité minimale en Z au-dessus de votre pièce.
Avant d'effectuer un mouvement rapide s'écartant d'une feature, l'outil se retire au réglage du plan de sécurité Z pour cette feature. Le mouvement rapide à la prochaine feature change en hauteur Z, à savoir, change de coordonnées Z, si la prochaine feature à un réglage de plan de sécurité Z différent. De façon à ce quand il arrive à la feature suivante, il soit au plan de sécurité Z pour cette prochaine feature.
Cette valeur est relative au haut de votre brut dans le système de coordonnées utilisateur actuel. Comparez avec la garde de plongée.
