Travailler avec des motifs
Pour créer un motif
  1. Sélectionnez une fonction.
  2. Cliquez sur l'onglet Features & Fabrication > le groupe de fonctions Motif & groupe > Motif, puis sélectionnez un type de motif.
  3. La page Motif - Dimensions permet de définir le nombre d'éléments et leur espacement.
  4. Sélectionnez l'option Décalage local pour rechercher le motif relatif à la feature sélectionnée, ou désélectionnez-la pour localiser le motif relatif à la configuration.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. La boîte de dialogue Nouvelle feature - Emplacement permet de définir le point de départ du motif.
  7. Cliquez sur Terminer.
Conseil : Sélectionnez Créer un motif depuis cette feature dans l'assistant Nouvelle feature pour créer un motif à partir d'une nouvelle feature.
Pour supprimer un motif
Pour supprimer un motif sans supprimer la feature d'origine, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris dans l'arbre de construction, puis choisissez Supprimer.
Pour déplacer un motif
  1. Double-cliquez sur le motif dans l'arbre de construction.
  2. Dans l'onglet Dimensions de la boîte de dialogue Propriétés du motif, sélectionnez l'option Décalage local pour déplacer le motif en fonction de la feature sélectionnée, ou désélectionnez-la pour déplacer le motif en fonction du repère.
  3. L'onglet Position permet de définir le point de départ du motif.
  4. Cliquez sur OK.
Utiliser des macros avec des motifs
Dans l'onglet Stratégie de la boîte de dialogue Propriétés du motif :
  • Si vous souhaitez utiliser les macros (aussi connu comme sous-routines ou sous-programmes CN) pour réduire la taille du code créé pour le motif, sélectionnez Utiliser appels de macro pour chaque instance du motif. Ce réglage requiert que vous utilisiez un post-processeur qui supporte la programmation incrémentale ou un système de coordonné locale.
  • Si vous utilisez des macros, vous pouvez réduire le temps de calcul en sélectionnant aussi Réutiliser les parcours d'outil depuis la première Instance dans le motif. Dans cette situation, les parcours ne sont calculés que pour la première feature et réutilisés pour les features suivantes du modèle.
