Options de lissage
Aucune — Sélectionnez cette option pour n'avoir aucun lissage. L'orientation de l'axe d'outil se déplace quand elle en a besoin.
Lissé — Sélectionnez cette option pour permettre à l'angle d'axe d'outil de changer graduellement sur la distance de lissage. Le changement d'angle ne sera pas supérieur à la correction angulaire maximum, sauf si l'angle du parcours non-lissé varie de plus que la correction angulaire maximum sur moins que la distance de lissage. Dans de telles régions, l'angle peut changer de plus que la correction angulaire maximum pour donner des résultats lisses.
Etagé sur surface — Sélectionnez cette option pour permettre de changer l'axe d'outil jusqu'à la correction angulaire maximum pour former des étagements de valeur constante. Pour éviter les mouvements brusques d'axe d'outil, une transition lisse entre les étagements est effectuée, commençant à la distance de lissage en s'écartant des extrémités possibles des étagements adjacents. L'outil reste toujours en contact avec la surface.
Etagé avec des liaisons — De la même façon qu'avec Etagé sur surface, sélectionnez cette option pour permettre de changer l'axe d'outil jusqu'à la correction angulaire maximum pour former des étagements de valeur constante. Dans ce cas, les segments de parcours sont divisés à la fin de chaque étagement et des mouvements de liaison sont insérés afin que l'axe d'outil change quand l'outil n'est pas en contact avec le modèle. Cela signifie que l'angle d'axe d'outil de chaque segment de parcours est constant.
Parcours d'origine, aucun lissage
Parcours lissé
Limites de correction angulaire maximum
Azimut ou élévation
Distance de parcours
