Je ne peux pas former une boucle fermée.
- Les données sont peut être trop complexes pour utiliser le double-clic. Si le double-clic (ou le simple clic dans le mode Courbe fermée) ne fonctionne pas, vous pouvez cliquez sur le début du segment, puis cliquez sur le segment suivant, que vous voulez ajouter à la courbe et continuez tant que vous n'avez pas sélectionné entièrement la courbe. S'il n'y a qu'un seul chemin entre vos points, vous pouvez cliquer sur deux segments et FeatureCAM trouvera le parcours qui les connecte.
- La totalité de la courbe cible doit être visible à l'écran. Affichez la géométrie supplémentaire si elle n'est pas affichée.
- Si vous travaillez avec des données qui comporte beaucoup de petits morceaux, vous aurez besoin d'augmenter le nombre d'éléments en double-clic ou le nombre d'élément en simple-clic dans les options de chaînage. Pour voir si c'est le cas, passez en mode de sélection, puis sélectionnez un morceau de géométrie. Augmenter le réglage de tolérance d'extrémité devrait aussi aider.
- Les arcs et les raccords doivent être tangents ou le chaînage peut choisir l'autre voie de l'embranchement. Assurez-vous que la géométrie est vraiment tangente en recréant la géométrie qui ne se chaîne pas, en utilisant le mode d'accrochage tangent. Vous pouvez désactiver les autres modes d'accrochage pour s'assurer que vous avez vraiment l'accrochage tangent.
- Les écarts entre les extrémités des éléments de géométrie doivent être inférieurs à la valeur de tolérance, que vous pouvez spécifier dans la boite de dialogue Options de chaînage. Cherchez les carrés bleus dans le chaînage. Ils indiquent, qu'à ce point, la courbe n'est pas connectée à un autre segment. Zoomez à cet endroit. Sélectionnez les segments dans la brèche. S'il n'y a pas de segment, vous aurez besoin d'augmenter la tolérance d'extrémité.
La boucle sélectionnée est fausse.
- Si le double-clic sélectionne la mauvaise boucle, les géométries peuvent présenter des angles vifs ou l'algorithme peut simplement prendre de mauvaises décisions. Si le double-clic ne fonctionne pas, vous pouvez cliquer sur le début du segment, puis cliquez sur le segment suivant, que vous voulez ajouter à la courbe et continuez tant que vous n'avez pas sélectionné entièrement la courbe. S'il n'y a qu'un seul chemin entre vos points, vous pouvez cliquer sur deux segments et FeatureCAM trouvera le parcours qui les connecte.
Je ne peux pas sélectionner les morceaux.
- Vous choisissez probablement des morceaux qui sont déjà des courbes. Vous devez utiliser Liaison des courbes.
Le chaînage ne fonctionne pas en 3D.
- Quand vous entrez en mode Chaînage, sélectionnez le bouton Non-restreint sur la barre de dialogue. Cela permet au chaînage de poursuivre les liaisons qui ne sont pas planes.
Le chaînage fonctionne dans le mauvais plan.
- Les boutons Grille, SCU et Repères restreignent le plan de chaînage. Sélectionnez un plan et re-chaînez.
