4-axes simultanés
Une feature de fraisage surfacique 4-axes simultanés requiert que la machine ait quatre degrés de liberté. Pour FeatureCAM, les quatre degrés de liberté sont restreint au déplacement en X, Y et Z et une rotation autour de l'axe d'indexage du brut (A, B ou C dans le cas du tournage/fraisage). Vous pouvez définir des features 4-axes dans un document de tournage/fraisage avec un outil qui 'usine depuis l'extérieur'. Vous pouvez également utiliser des features 4-axes dans un environnement de fraisage 4-axes indexé dans un document de fraisage (voir l'onglet Indexage de la boite de dialogue des propriétés du brut).
Dans un type de document approprié, avec un post-processeur approprié (fichier cnc), quelques opérations de fraisage surfacique ont un onglet 4-axes. L'onglet 4-axes vous permet de contrôler ou de spécifier l'orientation de l'outil. La valeur par défaut est Verticale, qui est utilisée pour le fraisage 3-axes standard. Cependant, cela peut également être une orientation à changement constant pour l'usinage 4-axes simultanés. Avec 4-axes simultanés, FeatureCAM essaie d'usiner les surfaces de la feature tout en inclinant l'axe d'outil de la façon dont vous l'avez spécifié.
4-axes Dans FeatureCAM est le même que 5-axes (il n'y a pas de nouveaux termes, boites de dialogue ou concepts à comprendre) avec une seule exception importante : pendant le calcul du parcours, tous les axes sont projetés sur le plan approprié. Par exemple, si le document actuel est de type indexage autour de X, alors à un point particulier du parcours d'outils, l'axe d'outil est projeté sur le plan YZ du brut. Ceci entraîne le parcours d'outil à pointer vers (XYZ) et un axe d'outil de (0JK), afin que (0JK) soit convertit en un angle A dans le post-process.
