Tournage/fraisage dans FeatureCAM permet la combinaison de features de tournage et de fraisage sur des tours avec des outils rotatifs et prend en charge les axes Z et X normaux de tournage combinés avec l'axe C et l'axe Y optionnel.
La fourche d'articulation sur la première image, pourrait être fabriquée avec un tour d'axe C sur deux repères ou en utilisant un tour d'axe C avec une contre-broche. La seconde image est une pièce qui requiert un axe Y, à cause des poches planes sur le haut et le bas de la pièce. (Si ces poches étaient enroulées, elles auraient un fond incurvé, puis elles auraient pu être fabriquée sans axe Y).
Lors de la création de features, vous avez le choix entre créer des features de tournage ou de tournage/fraisage. Les features de tournage/fraisage admettent des outils rotatifs et les features de tournage admettent que l'outil ne tourne pas. Par exemple, vous pouvez créer un perçage sur l'axe Z avec les deux types de feature, mais le trou fraisé utilise des outils rotatifs et le trou tourné utilise un foret qui ne tourne pas.
Les features de tournage et de tournage/fraisage peuvent être mélangées sur un seul repère. Les features de tournage sont identiques à celles sur un tour 2 axes et les features de fraisage sont créées de la même façon que pour une fraiseuse 3 axes. La seule différence est que vous avez la possibilité de positionner et d'orienter les features soit sur l'extérieur, soit sur la face avant de la pièce.
La sélection d'outil en tournage/fraisage est très similaire à celle du fraisage et du tournage, sauf que les outils rotatifs sont automatiquement classifiés comme étant parallèles soit à l'axe X, soit à l'axe Z.
Toute forme de simulation (Filaire, 2D et 3D) est supportée. En simulation 3D, la rotation de la pièce est simulée avec précision.
