Onglet Enchaînements
Vous pouvez utiliser l'onglet Enchaînements de la boite de dialogue de propriétés de feature pour contrôler les transitions de parcours d'outils pour un fraisage 2,5D. Le type de transitions qui se produisent au départ et à la fin d'un parcours dépendent de si cette portion de parcours d'outils est un parcours fermé ou ouvert.
Parcours d'outils traditionnel :
Type de coupe : ici vous pouvez remplacer le type d'enchaînement de niveau-feature que vous avez défini dans l'onglet Stratégie pour chaque opération. Si vous utilisez des niveaux individuelles, vous pouvez définir le type d'usinage pour chaque passe d'ébauche individuelle.
Mouvements non-coupants — Cliquez sur ce bouton pour afficher la boite de dialogue Mouvements Vortex non-coupants, où vous pouvez choisir de retirer ou d'augmenter l'avance des mouvements non-coupants pour les parcours Vortex.
Distance entre les coupes
Mouvements de liaison sur passes fermées :
Type d'accostage — Sélectionnez le type d'enchaînement dans la liste.
Diamètre d'accostage — Voir Type d'accostage.
Mouvements d'entrée pour passes fermées :
Distance d'allongement
Entrée en arc
Distance d'entrée/de sortie
Aj. correction 90°
Tous les enchaînements
Entrée — Sélectionnez Entrée pour avoir un mouvement d'entrée et entrez un angle d'entrée. L'angle d'entrée s'applique uniquement sur la distance d'entrée, donc si la distance d'entrée est de 0, l'angle d'entrée n'a aucun effet.
Sortie — Sélectionnez Sortie pour avoir un mouvement de sortie en entrez un angle de sortie. L'angle de sortie s'applique uniquement sur la distance de sortie, donc si la distance de sortie est de 0, l'angle de sortie n'a aucun effet. L'angle de sortie est appliqué à la fin de la passe de finition pour un parcours d'outils ouvert. Il s'applique également au dernier parcours d'outil d'une passe d'ébauche si la surépaisseur de finition est définie à 0.
Accostage par défaut pour passes de finition fraisées
Parcours d'outils NT (Nouvelle Technologie) :
Type d'usinage — Ici vous pouvez remplacer le type d'enchaînement de niveau-feature que vous avez défini dans l'ongletStratégie pour chaque opération. Si vous utilisez des niveaux individuelles, vous pouvez définir le type d'usinage pour chaque passe d'ébauche individuelle.
Mouvements de liaison sur passes fermées — Il y a deux options de type d'accostage pour les parcours NT :
Approche depuis l'extérieur — Cette option ajoute automatiquement un petit mouvement d'entrée à chaque fois que l'outil plonge dans la matière. Quand vous sélectionnez cette option, les options d'entrée sont désactivées. Désélectionnez-la pour spécifier manuellement l'entrée en tant que ligne, arc et/ou extension de parcours.
Angle — Cette option supporte uniquement les angles positives. La direction relative au parcours d'outils est automatiquement déterminée.
