Utilisez les outils de filetage à la fraise pour les opérations de filetage Ext. et Int.
L'onglet Filetage à la fraise de la boîte de dialogue Propriétés de fraise de filetage contient les paramètres suivants :
Nom — Entrez un nom qui identifie l'outil. Le nom doit être unique parmi tous les outils dans l'armoire.
Mesure — Ceci indique les unités qui sont utilisées pour rapporter les dimensions de l'outil. Sélectionnez Pouces pour utiliser les unités impériales ou décochez la case pour les unités métriques.
Pas minimum et Pas maximum : pour les outils à point unique, saisissez une valeur de pas maximum égale à la longueur d'outil.
Diamètre de coupe
Diamètre de corps
Diamètre de queue
Long. de coupe
Longueur de corps
Longueur totale
Longueur utile — Ceci est la longueur de l'outil qui dépasse du porte-outil s'il est simulé.
Dépouille : entrez l'angle de dépouille de l'outil, en degrés.
Dents : entrez le nombre de rainures de l'outil.
Hélice — Choisissez si l'hélice de l'outil tourne à droite ou à gauche.
Matière outil : indique de quoi l'outil est fait. Cette information est importe lors du calcul des avances et des vitesses.
Finition d'outil — Ceci est le revêtement, ou la finition, de l'outil. Cette information est également utilisée dans le calcul d'avance/vitesse. Si une table d'avance/vitesse existe pour une matière usinée avec un outil ayant une finition brillante, mais pas pour des finitions TI_N ou Black Oxide, alors les valeurs de vitesses sont dérivées de la table brillante. La vitesse pour TI_N est de 1,5 fois la vitesse de Brillant. La vitesse pour BLACK_OXIDE est de 1,05 fois la vitesse de Brillant. Les avances sont les mêmes que les avances de Brillante.
Inter./Exter. : définissez si l'outil doit être utilisé pour un filetage interne ou externe.
