Découvrez les workflows qui permettent de créer des fonctions de révolution à partir d'une face, d'un contour d'esquisse ou d'une primitive.
Nouveautés : 2020
Les deux commandes de création de formes primitives, Tore et Sphère, permettent uniquement de créer des révolutions complètes. Elles ne permettent pas de créer des surfaces ou des révolutions partielles.
Les Valeurs prédéfinies sont masquées par défaut. Si vous souhaitez créer des valeurs d'extrusion prédéfinies pour les formes utilisées fréquemment, dans le menu Paramètres avancés, désélectionnez Masquer les valeurs prédéfinies. Pour en savoir plus sur les valeurs prédéfinies, reportez-vous à la rubrique Utilisation des valeurs prédéfinies.
Les fonctions de révolution peuvent être une fonction de base (la première fonction) ou une fonction auxiliaire qui permet de définir le composant.
Commencer le travail sans esquisse de contour
le groupe de fonctions Créer
Révolution
Pour les prochaines étapes, reportez-vous à la section Définir la fonction de révolution à l'aide du panneau de propriétés ci-dessous.
Commencer le travail avec une esquisse de contour
Révolution
Le chemin de navigation se situe en haut du panneau de propriétés. L'opération commence par la définition d'une fonction, mais vous pouvez rapidement alterner avec la modification de l'esquisse en cliquant sur le texte de l'esquisse du chemin de navigation. Retournez à l'environnement de fonction en cliquant sur le texte de fonction du chemin de navigation.
Sélectionnez le type de fonction :
Solide (par défaut) : crée une fonction de solide à partir d'un contour ouvert ou fermé. La sélection d'un contour ouvert n'est pas disponible pour les fonctions de base.
Surface : crée une fonction de surface à partir d'un contour ouvert ou fermé. La fonction sert de surface de construction sur laquelle terminer d'autres fonctions ou d'outil de scission permettant de créer une pièce scindée, ou de scinder une pièce en plusieurs corps. La sélection de surface n'est pas disponible pour les révolutions d'ensembles ou les primitives.
Cliquez sur l'icône pour basculer vers l'autre type de fonction.
Un seul contour : le contour est automatiquement sélectionné.
Par défaut : la révolution s'effectue dans un seul sens.
Inversé : la révolution s'effectue dans le sens opposé à celui défini pour l'option Sens (par défaut).
Symétrique : la révolution s'effectue dans des sens opposés par rapport au plan de l'esquisse et utilise la moitié de la valeur spécifiée pour l'angle A dans chaque sens.
Asymétrique : la révolution s'effectue dans des sens opposés par rapport au plan de l'esquisse et utilise deux valeurs : Angle A et Angle B. Saisissez une valeur pour chacun des angles. Cliquez sur
Inverser pour permuter les valeurs des angles.
Complète : effectue une révolution complète de 360 degrés du contour.
Jusque : pour les révolutions de pièces, nécessite une face ou un plan de fin sur lequel terminer la révolution. Si la face limite ne coupe pas la fonction de révolution, la face est prolongée automatiquement pour créer la fonction. Utilisez l'option Solution minimum
pour faciliter la résolution.
Prolonger la face jusqu'à l'objet de fin : s'active automatiquement lorsque la sélection de Jusque ou Jusque suivant n'entre pas en contact avec le contour pivoté. Il est également possible d'activer ou de désactiver l'option manuellement.
Solution minimum : lorsque les options pour terminer les faces prêtent à confusion, cette option indique que l'extrusion se termine sur la face la plus proche.
Pour les révolutions d'ensemble, vous pouvez sélectionner les faces et les plans qui se trouvent sur d'autres composants. Pour être sélectionnés, les plans et points de construction doivent se trouver au même niveau d'ensemble que la révolution d'ensemble créée.
Jusque suivant : requiert un corps sécant sur lequel terminer la fonction de révolution dans le sens spécifié. Utilisez le sélecteur d'extrémité pour choisir un solide sur lequel terminer l'extrusion et les options de sens pour la fonction de révolution.
Union : ajoute le volume créé par la fonction de révolution à une autre fonction ou à un autre corps. Non disponible dans l'environnement d'ensemble.
Ouverture : retire le volume créé par la fonction de révolution d'une autre fonction ou d'un autre corps.
Intersection : crée une fonction à partir du volume partagé de la fonction de révolution et d'une autre fonction. Supprime la matière qui ne fait pas partie du volume partagé. Non disponible dans l'environnement d'ensemble.
Nouveau solide : crée un corps solide. Chaque corps constitue un regroupement indépendant de fonctions, distinct des autres corps.
(Créer une fonction) pour continuer à définir des fonctions de révolution.
le groupe de fonctions Primitives
Sphère
ou sur l'onglet Modèle 3D
Tore
Nouveau solide : crée un corps solide. Chaque corps constitue un regroupement indépendant de fonctions, distinct des autres corps. Un corps peut partager des fonctions avec d'autres corps.
Le panneau de propriétés s’affiche.
Pour modifier l’esquisse de la fonction, dans le texte du chemin de navigation du panneau des propriétés, cliquez sur le numéro de l’esquisse et commencez à la modifier. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Création et modification d’esquisse.
