Vous pouvez modifier des vues, spécifier leur apparence, et créer des vues de dessin d'esquisses et de pièces en tôle.
Nouveautés : 2021.1
Vous pouvez supprimer une vue de dessin ou copier et coller une vue sur une autre feuille. Si vous supprimez une vue comportant des vues projetées, en coupe, de détail ou auxiliaires dépendantes, celles-ci sont automatiquement supprimées. Pour supprimer une vue dépendante, cliquez sur l’entrée Supprimer.
La transparence des composants est stockée dans une représentation de vue. Une vue de dessin (associée
à une représentation de vue de conception) utilise le paramètre de transparence des composant de la représentation de vue. Si votre workflow utilise des vues associées, les représentations de vues sont la meilleure méthode pour gérer l'affichage des occurrences de vues de dessin.
La transparence des composants peut être attribuée au niveau de la vue pour les vues de dessin non associées ou en utilisant l'option de niveau de composant "Transparence héritée". Le paramètre de composant de dessin remplace l'apparence du composant de modèle. Le paramètre de transparence des composants est destiné uniquement aux vues de dessin non associatives.
Vous pouvez personnaliser l'orientation d'une vue existante ou nouvelle.
L'orientation de la vue de dessin est généralement dérivée de celle du modèle. Lorsque vous créez une vue de base, vous pouvez utiliser l'outil ViewCube pour modifier l'orientation du modèle. Pour créer une orientation personnalisée précise, basculez dans l'environnement Vue personnalisée.
le groupe de fonctions Créer
Base sur le ruban. Sélectionnez ensuite un fichier modèle dans la boîte de dialogue Vue de dessin.
) pour faire pivoter une face du modèle vers le plan de projection.
) pour faire pivoter le modèle selon une position de perspective.
le groupe de fonctions Quitter
Terminer la vue personnalisée pour accepter l'orientation de la vue et fermer la fenêtre Vue personnalisée.
Les vues projetées sur le plan isométrique, créées pour les vues en coupe, héritent par défaut de la coupe. Les vues projetées orthogonales et auxiliaires prennent en charge l'héritage de la coupe, mais celui-ci est désactivé par défaut.
Les vues projetées sur le plan isométrique, créées pour les vues comportant une coupe locale, héritent par défaut de cette dernière. Les vues auxiliaires et projetées orthogonales ne prennent pas en charge l'héritage des opérations de coupe locale.
Pour une projection orthogonale, les vues enfant héritent des interruptions par défaut si la direction de projection de la vue est parallèle aux lignes interrompues.
L'option Masquer indique si une vue de dessin est visible ou masquée. Elle offre un meilleur contrôle de la visibilité et complète les options de visibilité prévues pour les composants, les annotations, les arêtes de modèle et les calques.
Le masquage de plusieurs vues de dessin augmente également les performances des dessins créés pour les ensembles de grande taille.
Si vous placez une vue dépendante sur une feuille différente de celle de sa vue parent, une ligne de projection apparaît à côté de la vue parent. Dans le navigateur, la vue dépendante est affichée sous sa vue parent, avec une icône de raccourci.
groupe de fonctions Feuilles
Nouvelle feuille, puis déplacez ou copiez la vue dans la feuille.
Vérifiez dans le navigateur que la copie est placée sur la nouvelle feuille. Si la copie n'est pas visible sur la feuille, il se peut qu'elle soit cachée par une autre vue. Cliquez et faites glisser les autres vues pour la faire apparaître.
Vous pouvez inclure des esquisses 2D et 3D utilisées et non utilisées dans des vues de dessin, même si le fichier pièce ne contient aucun corps solide. A l'exception des pièces de référence, un noeud d'esquisse est créé dans le navigateur de dessin sous le même nom par défaut que l'esquisse.
Les esquisses 2D sont uniquement visibles dans les vues de base et doivent être parallèles à la vue.
Dans les vues de dessin de pièces contenant des corps solides et des esquisses, les esquisses ne sont pas visibles par défaut. Si le fichier pièce ne comporte pas de corps solide, les esquisses sont automatiquement affichées dans les vues de dessin.
Les esquisses ne sont pas visibles automatiquement dans les vues d'ensemble (non disponible dans Inventor LT). Dans le navigateur, cliquez sur le modèle avec le bouton droit de la souris et choisissez Afficher les esquisses dans le menu contextuel. Les esquisses utilisées par des fonctions d'ensemble ne peuvent pas s'afficher dans une vue de dessin.
Si vous créez une esquisse dans le dessin, il n'est pas possible de générer des vues supplémentaires à partir de cette esquisse.
Base, puis ouvrez un fichier contenant uniquement des esquisses ou un mélange d'esquisses et de corps solides.
Lorsqu'un dessin subit des modifications significatives, l'option Mise à jour générale est définie par défaut.
Si vous ne souhaitez pas déclencher les mises à jour automatiquement, vous pouvez manuellement mettre à jour les dessins pendant que vous travaillez. La commande Mettre à jour disparaît lorsque le fichier est entièrement à jour.
Vous pouvez faire glisser le curseur pour repositionner des vues dans une fenêtre de sélection.
Lorsque vous faites glisser le curseur pour sélectionner des vues, si vous commencez dans le coin supérieur droit et faites glisser la souris de droite à gauche, en diagonale, vous incluez toutes les vues rencontrées par la fenêtre de sélection. En faisant glisser le curseur en diagonale de gauche à droite, vous prenez uniquement les vues entièrement incluses dans la fenêtre.
Vous pouvez également conserver la position relative du libellé de vue en le contraignant dans la limite de la vue.
Puisque l'orientation de la vue (avant, dessus, gauche, droite, etc.) est utilisée dans les fichiers IDW, les fichiers Autodesk Inventor View et DWF 3D sont définis par les mappages suivants.
Le mappage est fixe et ne peut pas être modifié.
Le tableau fait référence au plan d'origine des pièces lors du placement d'une vue de dessin. Par exemple, XY (+Z) signifie que vous regardez le plan XY depuis +Z.
La redéfinition d'une vue isométrique en fichier .ipt (ou .iam dans Inventor) n'a pas d'incidence sur le mappage.
| Dossier Origine au format IPT (et IAM dans Inventor) | Orientation de la vue dans les fichiers IDW, DWF 3D et Autodesk Inventor View |
XY (+Z) |
1 = Avant |
XY (-Z) |
2 = Arrière |
XZ (+Y) |
3 = Dessus |
XZ (-Y) |
4 = Dessous |
YZ (+X) |
5 = Droite |
YZ (-X) |
6 = Gauche |
le groupe de fonctions Fenêtre
Interface utilisateur, puis choisissez ViewCube.
