Modifie les propriétés des vues de dessin. Spécifie un modèle et la configuration pour une vue de base.
Nouveautés : 2021
| Mode d'accès : |
Pour créer une vue, cliquez sur la commande de base dans l'onglet Placer les vues. Pour modifier une vue, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la vue dans le menu contextuel. |
Indique le fichier pièce à utiliser pour la vue de dessin.
Cliquez sur la flèche pour sélectionner un élément dans la liste des modèles ouverts ou cliquez sur Ouvrir et recherchez un fichier modèle.
Définit le style d'affichage pour la vue.
Affiche des lignes cachées sur la vue.
Retire les lignes masquées de la vue.
Affiche le modèle ombré dans la vue.
Cochez cette case pour générer des vues de dessin raster. Les vues raster sont des vues en pixels qui sont générées beaucoup plus rapidement qu'une vue précise et sont utiles pour documenter des ensembles de grande taille. Après la création, utilisez le menu contextuel pour passer d'une vue raster vers une vue précise ou vice versa.
Une vue raster est encadrée par une zone verte. Une vue raster dans le navigateur est représentée par une ligne diagonale rouge dans l'icône de vue
Certaines commandes ne sont pas disponibles dans une vue raster.
Permet d'activer ou de désactiver la visibilité du libellé de la vue.
Permet de modifier le texte du libellé de la vue dans la boîte de dialogue Formater le texte.
Attribue à une vue dépendante l'échelle de sa vue parent. Lorsque cette case est cochée, la vue dépendante conserve la même échelle que sa vue parent. Pour modifier l'échelle d'une vue dépendante, désactivez cette case.
Définir, lors du placement d'une vue, l'échelle de la vue par rapport au modèle. Lors de la modification d'une vue, définit l'échelle de la vue par rapport à la vue parent.
Entrez l'échelle voulue dans cette zone ou cliquez sur la flèche afin de sélectionner une valeur dans la liste des échelles courantes.
le groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles, puis cliquez sur la norme active. Ajoutez ou supprimez des échelles dans la liste Valeurs prédéfinies de l'onglet Général.
Cochez la case pour afficher un aperçu de la vue de base ombrée (par défaut) avant qu'elle ne soit créée. Lorsque cette option est désactivée, l'aperçu utilise la zone de délimitation du composant. Les paramètres par défaut de cette commande sont stockés dans l'onglet Dessin des options d'application et contrôle l'état de la commande lors de l'affichage de la boîte de dialogue Vue de dessin.
Option uniquement disponible lorsque le fichier sélectionné est un document ensemble. Option non disponible dans Inventor LT.
Vue : dresse la liste des noms des représentations de vue de conception d'ensemble. Sélectionnez une représentation de vue dans la liste. Cette option est disponible uniquement si le fichier sélectionné est un ensemble contenant des représentations de vues de conception définies. Cochez la case Associativité pour mettre le dessin à jour lorsque des changements sont apportés à la représentation de vue de conception associative de l'environnement d'ensemble.
Les unités du document sont utilisées par défaut. Pour modifier les unités, cliquez sur le bouton <insérer image de l'icône> et sélectionnez les unités souhaitées.
Cette option est disponible seulement si le modèle sélectionné est un fichier de tôlerie. Option non disponible dans Inventor LT.
Modèle plié : crée une vue du modèle plié de tôlerie. Les annotations de pli et de poinçon ne sont pas disponibles pour les vues de modèle plié.
Mise à plat : crée une vue de la mise à plat de la tôlerie. Disponible uniquement s'il existe une mise à plat pour le fichier de tôlerie.
Centre de poinçonnage : permet de contrôler la présence des centres de poinçonnage dans la vue. Les centres de poinçonnage doivent être récupérés pour créer des notes de poinçonnage ou des tables de poinçonnage. Disponible uniquement si l'option Mise à plat est sélectionnée.
Disponible seulement si le fichier sélectionné est un document de présentation. Option non disponible dans Inventor LT.
Vue : spécifie la vue de présentation à utiliser.
Pour associer la vue de dessin à une présentation, cochez la case Associativité située au-dessus de la liste des vues.
Afficher les lignes de montage : permet d'afficher ou de masquer les lignes de montage dans la vue de présentation sélectionnée.
Calcul des lignes masquées : indique si les lignes cachées sont calculées selon l'option Tous les corps ou Données de référence séparées.
L’option Style d’affichage définit le style de création des vues ombrées des pièces référencées. Cliquez sur la flèche pour sélectionner une méthode.
Seules les options applicables au modèle et au type de vue spécifiés sont disponibles.
Lignes masquées : permet de contrôler l'affichage des lignes masquées des attaches normalisées dans les vues de dessin des ensembles.
Active ou désactive l'héritage d'une coupe, section sortie, interruption ou coupe locale pour une vue enfant modifiée. Cochez la case pour hériter la coupe correspondante de la vue parent.
Réduit : définit l'affichage des arêtes tangentes. Cochez la case pour raccourcir les arêtes tangentes afin de les différencier des arêtes visibles.
Active la visibilité des vues de dessin associées.
Lorsque cette option est sélectionnée, les vues de dessin associées affichent à la fois les arêtes visibles et masquées qui ont été précédemment exclues à cause d'interférences (conditions d'ajustement d'interférence ou serré, attaches filetées dans des perçages taraudés où la fonction de perçage est conçue avec le diamètre le plus petit).
Cette option est disponible uniquement lorsque vous modifiez ou créez des vues de dessin de fichiers ensemble ou présentation.
Ces options permettent de définir l'accès aux corps surfaciques et de maillage, ainsi qu'aux cotes pilotes et aux fonctions de construction du dessin.
Inclure les corps surfaciques gère l'affichage des corps surfaciques dans la vue de dessin. L'option par défaut est décochée et exclut les corps surfaciques dans la vue de dessin.
Cochez cette case pour extraire les cotes pilotes. Seules les cotes qui sont coplanaires à la vue et qui n'ont pas été utilisées dans d'autres vues sur la feuille sont affichées. Désactivez la case pour placer la vue sans cotes pilotes.
Si les tolérances de cotes sont définies dans le modèle, elles sont incluses dans les cotes pilotes.
Cette option permet de récupérer les fonctions de construction et de les afficher en tant que lignes de référence dans la vue de base. Cochez cette option pour inclure les fonctions de construction.
Ce paramètre est utilisé uniquement pour le placement initial de la vue de base. Pour inclure ou exclure des fonctions de construction dans une vue existante, développez le noeud de la vue dans le navigateur Modèle, puis cliquez avec le bouton droit sur le modèle. Sélectionnez Inclure les fonctions de construction, puis spécifiez les fonctions de construction adéquates dans la boîte de dialogue du même nom. Une autre solution consiste à cliquer sur une fonction de construction avec le bouton droit de la souris et à sélectionner l'option Inclure dans le menu contextuel.
Pour exclure des fonctions de construction du dessin, cliquez sur chacune d'elles avec le bouton droit de la souris et désactivez l'option Inclure.
