Pour mettre le DRO à zéro
Par défaut, les coordonnées du palpeur et les coordonnées du palpeur déclenché sont mesurées par rapport à la position d'origine de l'appareil de mesure. Pour spécifier une origine différente, utilisez les contrôles sur la droite de l'affichage des coordonnées du palpeur.
Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser le DRO avec des machines OMV.
Pour spécifier la position zéro pour un axe en utilisant un point déclenché :
  1. Sélectionnez le bouton Déclenchement de l'axe pour lequel vous voulez spécifier la position zéro.
  2. Positionnez le palpeur et déclenchez le point.
    La position du palpeur est affichée dans la fenêtre Coordonnées du palpeur déclenché, avec l'axe sélectionné affichant la valeur du rayon de palpeur (étant donné que les coordonnées affichées sont le centre du palpeur).
  3. Sélectionnez un bouton de déclenchement différent pour mettre un autre axe à zéro.
Pour spécifier le centre du palpeur comme étant la position zéro pour un axe :
  1. Positionnez le palpeur au point que vous voulez utiliser comme une origine.
  2. Sélectionnez le bouton Manuel pour cet axe.
    La valeur de l'axe dans la fenêtre Coordonnées du palpeur passe à zéro pour indiquer que le palpeur est au point zéro et la fenêtre Coordonnées du palpeur déclenché met automatiquement à jour le dernier point déclenché pour la nouvelle position zéro.
Pour définir une valeur de décalage pour la position zéro d'un axe :
  1. Spécifiez la position zéro pour l'axe.
  2. Entrez la valeur dans la case de décalage de l'axe et appuyez sur la touche Entrée.
    Par exemple, si l'origine de l'axe Z est située dans la pièce, vous pouvez spécifier la position zéro pour l'axe en déclenchant le point zéro à 10mm au-dessus de l'origine, puis entrant un décalage de 10mm.
    Les coordonnées du palpeur et les coordonnées du palpeur déclenché sont mises à jour pour la nouvelle valeur de décalage. Vous n'avez pas à remettre l'axe à zéro.
