Lorsque vous passez d'une ancienne version de Revit Cloud Worksharing à une nouvelle version, vous devez mettre à niveau le projet BIM 360 et ses modèles Revit.
Remarques :
- La mise à niveau de modèle cloud est une opération de niveau projet. Par conséquent, seul l'administrateur de projet BIM 360 peut accéder à la fonction de mise à niveau de cloud Revit.
- Les utilisateurs Revit ne doivent pas accéder aux modèles cloud ni les modifier dans un projet BIM 360 lors de la procédure de mise à niveau.
- La mise à niveau des modèles peut prendre un certain temps. Il est recommandé d'effectuer les étapes ci-dessous pendant les périodes d'inactivité ou durant la nuit, lorsque l'activité est réduite dans Revit.
- Si un modèle d'un projet ne parvient pas à se mettre à niveau, tous les modèles du projet conservent la version Revit antérieure à la mise à niveau.
- Le processus de mise à niveau s'applique uniquement aux modèles cloud (Revit Cloud Worksharing ou Cloud Models for Revit). Les modèles Revit chargés par le biais de l'interface web de BIM 360 ou du Connecteur de bureau ne sont pas mis à niveau.
- La mise à niveau de modèles cloud est disponible uniquement pour les projets BIM 360 Document Management de nouvelle génération.
Pour mettre à niveau tous les modèles cloud d'un projet, procédez comme suit
- Connectez-vous à BIM 360 Document Management.
- Sélectionnez le projet qui contient les modèles que vous souhaitez mettre à niveau.
- Passez au module d'administration de projet.
- Cliquez sur l'onglet de mise à niveau de modèle de cloud Revit.
Un message s'affiche s'il existe des modèles éligibles à la mise à niveau.
- Si plusieurs versions de mise à niveau sont disponibles, sélectionnez la version souhaitée et cliquez sur Mettre à niveau.
Remarque : Cliquez sur Tester la mise à niveau lorsque vous voulez recevoir un rapport détaillé sur les modifications qui se produiront au cours du processus de mise à niveau. Le rapport de mise à niveau des tests affiche uniquement les modèles cloud Revit qui contiennent des erreurs ou des avertissements après la mise à niveau. Cette option ne permet pas de mettre à niveau les modèles du projet. Si aucune erreur ou aucun avertissement n'est associé à un modèle, BIM 360 génère un message indiquant "Mise à niveau des tests terminée. Les modèles cloud de ce projet ont été mis à niveau de Revit 20xx vers Revit 20xx."
- Lisez et acceptez les remarques de mise à niveau et cliquez sur Mettre à niveau.
Des notifications par courrier électronique sont envoyées automatiquement par BIM 360 pour vous indiquer l'état d'avancement de la mise à niveau.
