Définition d'une étude
Lors de la configuration d'une étude de conception générative afin d'explorer les options de conception (résultats), sélectionnez la méthode de génération et fournissez les informations requises pour l'étude.
Vidéo : Création d'une étude de Conception générative
Pour plus d'informations sur l'utilisation des exemples de types d'étude fournis avec l'installation de Revit, reportez-vous à la rubrique Exemples de types d'étude.
Au cours du workflow Créer une étude, la boîte de dialogue Définir l'étude s'affiche une fois que vous avez sélectionné le type d'étude. Procédez comme suit :
  1. Sélectionnez une méthode de génération :
    La méthode détermine l'algorithme utilisé pour générer les résultats.
    Chaque méthode requiert la saisie d'un jeu d'informations différent. Lorsque vous sélectionnez une méthode, la boîte de dialogue Définir l'étude est mise à jour et affiche les champs appropriés.
  2. Sélectionnez les éléments du modèle ou les informations à utiliser dans la conception.
    Si la boîte de dialogue Définir l'étude affiche une section intitulée Sélectionner, vous devez sélectionner un ou plusieurs éléments dans le modèle, ou sélectionner des valeurs dans les listes déroulantes.
    Tant que vous ne sélectionnez pas ces éléments, un symbole d'avertissement s'affiche en regard de chaque élément et vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton Générer pour démarrer l'étude.
    Pour sélectionner des éléments dans le modèle, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur le bouton Sélectionner.
    2. Dans le modèle Revit, sélectionnez un ou plusieurs éléments, selon les besoins de l'étude.
      Exemple : pour générer les dispositions des pièces pour les bureaux, sélectionnez la pièce où les bureaux seront placés.
      Dans certains cas, vous devez sélectionner plusieurs éléments à la fois. Par exemple, lorsque vous créez une étude Agrandir les vues de fenêtre, sélectionnez plusieurs fenêtres ou éléments de murs-rideaux. Ensuite, cliquez sur Terminer dans la barre des options.
    3. Revenez à la boîte de dialogue Définir l'étude.
    Après avoir sélectionné des éléments ou des valeurs appropriés dans le modèle, une coche verte s'affiche dans la boîte de dialogue en regard de chaque élément Sélectionner.
  3. Spécifiez les objectifs, les variables, les constantes et les contraintes.
    Les informations requises pour exécuter l'étude varient en fonction de la méthode de génération choisie.
    • Définissez des objectifs. (Méthode d'optimisation uniquement) Quels sont les objectifs de la conception ? Sélectionnez les objectifs à utiliser dans cette étude, puis choisissez Réduire ou Agrandir pour chacun d'eux.
    • Définissez les variables et les constantes. Quelles valeurs peuvent changer pour créer des résultats différents ? Cochez les cases correspondantes. La plage de valeurs est indiquée en regard de chacune d'elles, comme défini pour le type d'étude.
      Pour la méthode Comme ceci, définissez la valeur initiale de chaque variable. (Les valeurs de l'étude varient de +/- 20 % de la valeur sélectionnée.)
      Pour la méthode Produit vectoriel, spécifiez le nombre de variations de chaque variable à utiliser lors de la génération des résultats.
      Pour définir une constante, en utilisant la même valeur pour tous les résultats de l'étude, déselectionnez la case et spécifiez la valeur à utiliser.
    • Définissez des contraintes. (Méthode d'optimisation uniquement) Quelles sont les contraintes ou les exigences du problème de conception ? Quelles valeurs doivent être restreintes dans une plage donnée ? Sélectionnez ces éléments et spécifiez les valeurs minimale et maximale à utiliser pour l'étude. Pour spécifier une seule valeur, entrez le même nombre pour les valeurs minimale et maximale.
    • Paramètres de génération. Ces paramètres déterminent la façon dont l'étude génère des itérations successives des résultats.
    Conseil : pour enregistrer ces paramètres en tant que valeurs par défaut pour ce type d'étude et la méthode sélectionnée, cliquez sur le bouton (options d'étude) à droite du nom de l'étude, puis sélectionnez Enregistrer les paramètres par défaut. Lorsque vous définissez une autre étude à l'aide de ce type d'étude, les paramètres par défaut sont utilisés comme point de départ. Modifiez-les selon vos besoins pour chaque étude et chaque méthode.
  4. Résolvez les problèmes.
    La section Problèmes répertorie les problèmes à résoudre avant de pouvoir commencer l'étude afin de générer des résultats.
    Lorsque tous les problèmes sont résolus et que les entrées requises sont fournies, le bouton Générer est activé.
  5. Pour démarrer l'étude et générer des résultats, cliquez sur Générer.
    Cette opération peut prendre un certain temps. Le temps nécessaire dépend du nombre de résultats ou de générations à créer. Si vous le souhaitez, vous pouvez réduire la fenêtre et reprendre le travail dans le modèle, ou utiliser d'autres applications. Vérifiez de temps à autre si le processus de conception générative est terminé.
  6. Explorez les résultats.
