Vous pouvez utiliser les options du ruban, opérations via le clavier et contrôles d'éléments à l'écran pour déplacer des éléments dans la zone de dessin, indépendamment ou conjointement avec d'autres éléments.
Rubriques dans cette section
Déplacement d'éléments par glissement
Vous pouvez faire glisser un élément sélectionné vers un nouvel emplacement de la zone de dessin. En faisant glisser un élément sélectionné, vous déplacez tous les éléments sélectionnés, sans pour autant modifier leur relations spatiales.
Déplacement des éléments à l'aide de l'outil Déplacer
L'outil Déplacer fonctionne de manière similaire au glissement. Elle offre cependant d'autres fonctionnalités dans la barre des options et une plus grande précision de positionnement.
Déplacement ou copie des éléments à l'aide de l'outil Décalage
L'outil Décalage permet de copier ou de déplacer un élément sélectionné, comme une ligne de modèle, une ligne de détail, une poutre ou un mur sélectionné, d'une distance donnée parallèle à l'élément sélectionné.
Déplacement des éléments par couper-coller
L'outil Couper permet de supprimer un ou plusieurs éléments du dessin et de les coller dans le Presse-papiers. Vous pouvez ensuite utiliser les outils Coller ou Collage à l'aplomb pour coller les éléments dans le dessin en cours ou dans un autre projet.
Déplacement d'éléments joints aux extrémités
Vous pouvez déplacer simultanément des éléments partageant une extrémité jointe commune sans rupture de la jonction. Pour ce faire, utilisez un contrôle de glissement ou choisissez une option dans le menu contextuel.
Déplacement de lignes et de composants avec les murs
Utilisez l'option Se déplace avec les éléments voisins pour indiquer que les lignes et les composants voisins d'un mur se déplacent d'une distance correspondant au déplacement du mur.
Alignement d'éléments
L'outil Aligner permet d'aligner un ou plusieurs éléments par rapport à un élément sélectionné.
Rotation d'éléments
L'outil Rotation permet de faire pivoter des éléments autour d'un axe.
Inversion d'éléments
Utilisez la barre d'espacement ou la commande d'inversion pour modifier l'orientation d'un élément dans la zone de dessin.
Symétrie d'éléments
L'outil Symétrie permet d'inverser la position d'un élément du modèle sélectionné selon un axe de symétrie défini par une ligne.
Déverrouillage des éléments
L'outil Déverrouiller déverrouille un élément qui est verrouillé dans une position ou un élément qui est contrôlé par son système hôte. Vous pouvez ensuite déplacer l'élément ou le modifier sans recevoir de message.
