Per specificare la visualizzazione di componenti blocco personalizzato per una singola apertura, attenersi alla procedura indicata di seguito. Se si utilizza una grafica personalizzata per un nuovo componente, disegnare il componente e salvarlo come blocco prima di eseguire la procedura.
- Fare doppio clic sull'apertura.
- Nel riquadro proprietà fare clic sulla scheda Visualizzazione.
- Nella categoria Generale per Componente di visualizzazione verificare che sia selezionato *NESSUNO*.
- In Visualizzazione definita da selezionare Questo oggetto.
Nota: Per applicare le modifiche a tutte le aperture nel disegno, selezionare Impostazione default disegno.
- In Rappresentazione di visualizzazione verificare che sia selezionata la rappresentazione di visualizzazione desiderata.
- Se necessario, espandere Proprietà visualizzazione oggetto
Avanzato e per Visualizzazione blocchi personalizzati fare clic su
. Il numero in parentesi indica il numero di blocchi correntemente associati all'apertura.
- Se si desidera disattivare la visualizzazione dei blocchi personalizzati per questa apertura senza rimuoverli, selezionare Disattiva blocchi personalizzati.
- Specificare se aggiungere, modificare o rimuovere un componente di blocco:
| Per... |
Procedere nel modo seguente... |
| Aggiungere un nuovo componente di blocco |
Fare clic su Aggiungi, scegliere Seleziona blocco, selezionare il blocco e fare clic su OK. |
| Modificare un componente di blocco esistente |
Selezionare il componente da modificare e fare clic su Modifica. |
| Rimuovere un componente di blocco esistente |
Selezionare il blocco, fare clic su Rimuovi, quindi su OK. |
- Quando si aggiunge o modifica il componente di un blocco, specificare se adattare la dimensione del componente di blocco all'oggetto tenendo conto della larghezza, profondità e altezza oppure bloccare il rapporto XY.
| Per... |
| Impostare la scala del blocco sulla larghezza dell'oggetto |
Selezionare Larghezza. |
| Impostare la scala del blocco sulla profondità dell'oggetto |
Selezionare Profondità. |
| Impostare la scala del blocco sull'altezza dell'oggetto |
Selezionare Altezza. |
| Scalare uniformemente l'intero blocco, in modo che una direzione venga scalata proporzionalmente ad un'altra nei criteri della scala |
Selezionare Blocca rapporto XY. |
| Scalare il blocco alla sua dimensione originale |
Deselezionare tutte le opzioni in Adatta dimensione. |
- Specificare se il blocco deve essere riflesso nella direzione X,Y o Z.
| Per riflettere il blocco... |
| Nella direzione X |
Selezionare Rispecchia X. |
| Nella direzione Y |
Selezionare Rispecchia Y. |
| Nella direzione Z |
Selezionare Rispecchia Z. |
- Specificare la posizione del punto di inserimento rispetto a X, Y e Z.
- Specificare un offset di inserimento del blocco nelle direzioni X, Y e Z.
- Fare clic due volte su OK.
