Come aggiungere una libreria personalizzata del progetto e un gruppo di tavolozze degli strumenti
È possibile definire un gruppo di tavolozze degli strumenti e una libreria personalizzata associati agli stili standard del progetto. In questo modo, ogni volta che la Libreria verrà aperta dal Navigatore progetto, verrà visualizzata la libreria del progetto.
Gruppo di tavolozze degli strumenti di progetto
A ogni progetto è associato un gruppo di tavolozze degli strumenti (file ATC) specifico. A seconda della modalità di creazione del progetto, è possibile creare e visualizzare il gruppo delle tavolozze degli strumenti in modi diversi.
Per un progetto nuovo, il gruppo delle tavolozze degli strumenti è vuoto per default, a meno che nelle impostazioni del progetto non sia già specificato un gruppo di tavolozze esistente.
Percorso principale del contenuto degli strumenti
L'impostazione di un percorso principale per il contenuto degli strumenti può risultare utile per garantire la coerenza tra gli strumenti, nel caso in cui il progetto o i disegni con standard vengano spostati nel corso del progetto.
Quando gli strumenti delle tavolozze di progetto puntano al percorso principale del contenuto degli strumenti specificato nelle impostazioni del progetto, tale percorso viene creato come variabile (%AECCONTENT_DIR) nella definizione XML dello strumento. Se si cambia tale percorso nelle impostazioni di progetto, viene automaticamente modificato il percorso degli strumenti.
Ad esempio, se tutti gli strumenti del progetto puntano al contenuto memorizzato in <Cartella principale del progetto>\Standard\Contenuto\Contenuto 1\ , spostando il contenuto in <Cartella principale del progetto>\Standard\Contenuto\Contenuto 2\ e modificando di conseguenza il percorso principale del contenuto degli strumenti nelle impostazioni del progetto, tutti gli strumenti punteranno correttamente alla cartella <Cartella principale del progetto>\Standard\Contenuto\Contenuto 2.
Un altro esempio può essere rappresentato dal caso in cui un utente desideri lavorare off-line e crei a questo scopo un pacchetto eTransmit contenente il progetto e i relativi file del contenuto strumenti. Quando il pacchetto eTransmit viene estratto nel computer locale, il percorso principale del contenuto strumenti può essere reindirizzato ad un'unità diversa e tutto il contenuto si mantiene valido.
Successivamente, quando i disegni modificati off-line dall'utente vengono copiati di nuovo nel progetto principale nel server P, il percorso principale del contenuto ridiventa automaticamente P:\ <Cartella principale del progetto>\Standard\Contenuto\Contenuto, poiché questo è il percorso impostato nel file APJ originale.
Libreria personalizzata del progetto
Per un progetto di grandi dimensioni, il responsabile CAD può impostare una libreria personalizzata in un volume di rete condiviso, in modo che tutti gli utenti del progetto possano accedere rapidamente agli strumenti standard. Quando si apre la Libreria dal Navigatore progetto, viene automaticamente visualizzata la libreria associata al progetto.
  1. Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Archivio dei progetti .
  2. Nel selettore progetto, selezionare il progetto di cui si intende definire le impostazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Proprietà progetto.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà progetto.
  3. In Tavolozze degli strumenti specificare il percorso del gruppo di tavolozze degli strumenti del progetto. È possibile selezionare una cartella locale o una cartella di rete.
    Se non si specifica un percorso, viene impostato un percorso di default diverso in base alla modalità di creazione utilizzata per il progetto:
    Tipo di progetto Percorso del file del gruppo delle tavolozze degli strumenti Gruppo di tavolozze degli strumenti di progetto
    Progetto di Autodesk Architectural Desktop 2005/2006 Punta ad un nuovo file ATC vuoto in \<Nome progetto>\Standard\WorkspaceToolPalettes\<Nome progetto>.atc Creato, ma non visualizzato.
    Nuovo progetto non basato su un modello Punta ad un nuovo file ATC vuoto in \<Nome progetto>\Standard\WorkspaceToolPalettes\<Nome progetto>.atc Creato, ma non visualizzato.
    Nuovo progetto basato su un progetto modello di AutoCAD Architecture 2021 toolset di default Punta ad un nuovo file ATC in \<Nome progetto>\Standard\WorkspaceToolPalettes\<Nome progetto>.atc. Per default, una tavolozza di strumenti vuota è già presente. Creato e visualizzato con una tavolozza degli strumenti vuota.
    Nuovo progetto basato su un progetto modello esistente definito dall'utente
    Se il gruppo di tavolozze degli strumenti del progetto modello si trova nella cartella del progetto modello, verrà copiato con tutte le relative tavolozze nella cartella corrispondente del nuovo progetto. Il percorso del file delle tavolozze degli strumenti punterà al gruppo di tavolozze copiate.
    Se il gruppo di tavolozze degli strumenti del progetto modello si trova al di fuori della cartella del progetto modello, il percorso del file delle tavolozze degli strumenti del nuovo progetto punterà alla stessa posizione, condividendo il gruppo di tavolozze degli strumenti con il progetto modello.
    Visualizzato come gruppo di tavolozze degli strumenti copiato o a cui si fa riferimento
  4. In Gruppo di tavolozze degli strumenti di progetto selezionare Catalogo area di lavoro condiviso, Catalogo area di lavoro per utente o Nessuno.
    Selezionando Catalogo area di lavoro condiviso, il percorso selezionato in Gruppo di tavolozze degli strumenti viene aggiunto al profilo di progetto AWS dell'utente e il catalogo degli strumenti viene utilizzato da questo percorso. Se si seleziona Catalogo area di lavoro per utente, viene creata una cartella nel percorso C:\Documenti\Autodesk\Progetti\<nome progetto>\ in cui vengono copiate le tavolozze degli strumenti. Se si seleziona Nessuno, il gruppo delle tavolozze degli strumenti di progetto viene disattivato per il progetto e le altre proprietà in Tavolozze degli strumenti non vengono visualizzate.
  5. Per Percorso principale contenuto strumenti, è possibile specificare un percorso principale per gli strumenti del gruppo di tavolozze di progetto. Se durante la creazione degli strumenti delle tavolozze di progetto si specifica un percorso principale del contenuto degli strumenti nelle impostazioni del progetto, il percorso principale viene creato come una variabile, (%AECPROJECT_DIR%). Modificando tale percorso nella configurazione del progetto e spostando i disegni degli stili a cui questo fa riferimento nella nuova posizione, il percorso degli strumenti viene automaticamente modificato di conseguenza.
    Nota: Se si aggiorna il percorso del progetto e il percorso principale del contenuto si trova all'interno della cartella di progetto, il percorso principale del contenuto verrà reimpostato di conseguenza.
    Pericolo: Se si aggiornano i percorsi di un progetto salvato in una versione di AutoCAD Architecture precedente alla 2010, i disegni vengono salvati nel nuovo formato di file e non sarà più possibile aprirli in una versione di AutoCAD Architecture precedente alla 2010. La sincronizzazione di un progetto con gli standard di progetto comporta anche il salvataggio dei disegni di progetto nel nuovo formato di file.
  6. In Libreria personalizzata selezionare la libreria personalizzata (file CBL) di default che si desidera visualizzare all'apertura della Libreria dal Navigatore progetto.
  7. Per tornare all'Archivio dei progetti, fare clic su OK.
