Come disegnare un tratto di canale aria
Utilizzo della tavolozza Browser degli stili
Cercare e selezionare un canale aria con un sistema predefinito, in disegni, cartelle e posizioni diverse mediante la tavolozza Browser degli stili.
  1. Home > Strumenti > Browser degli stili > Tipo di oggetto > Oggetti HVAC > Canale aria
  2. Origine disegno: scegliere dall'elenco a discesa
  3. File di disegno: scegliere dall'elenco a discesa
  4. Cerca: immettere il nome del canale aria da cercare
  5. Selezionare il canale aria dalla raccolta. Fare clic su per importarlo nel disegno e su per iniziare a disegnare con tale stile.
Utilizzo della tavolozza Proprietà
  1. È anche possibile aggiungere direttamente un canale aria con un sistema predefinito selezionandolo da Home > Strumenti > Browser degli stili > Tipo di oggetto > Canale aria > Raccolta
  2. Nell'area di lavoro HVAC, aprire il riquadro proprietà attenendosi a una delle procedure descritte di seguito:
    • Fare clic su scheda Inizio gruppo Genera menu a discesa Canale aria Canale aria .
    • Aprire la tavolozza degli strumenti Canali aria, quindi selezionare uno strumento canale aria.
      Nota: Se si inizia un design definendo i tratti di canale aria in base al sistema, è consigliabile selezionare uno strumento canale aria con un sistema predefinito, ad esempio lo strumento Fornitura - Bassa pressione. Il canale aria che si disegna eredita le proprietà del sistema quali i parametri di design, le proprietà di visualizzazione e lo stile di salita e discesa.
    • Fare clic sul grip Aggiungi di una parte, un raccordo del canale aria o un segmento di canale aria.
  3. Aggiungere una descrizione e specificare un sistema.
    Fare clic sull'icona per cercare, importare () e aggiungere () una nuova definizione di sistema di canali aria utilizzando il browser degli stili.
  4. Selezionare una preferenza di percorso, la forma del canale aria e la dimensione del canale aria.
    Fare clic sull'icona per cercare, importare () e aggiungere () una nuova preferenza di percorso dei canali aria utilizzando il browser degli stili.
    Utilizzare lo strumento di dimensionamento dinamico:
    Per… Procedere nel modo seguente...
    Calcolare la dimensione per il canale aria circolare Accettare il valore rilevato per Portata, oppure immettere un valore di portata. Fare clic su (Calcola dimensione).
    Calcolare la dimensione per il canale aria rettangolare o ovale in base ad un'altezza fissa Accettare il valore di flusso rilevato per Portata o immetterne uno. In Altezza specificare una dimensione e in Larghezza fare clic su .
    È possibile cambiare l'altezza e ricalcolare ripetutamente la larghezza finché non si raggiunge la dimensione di canale aria desiderata.
    Calcolare la dimensione per il canale aria rettangolare o ovale in base ad una larghezza fissa Accettare il valore di flusso rilevato per Portata o immetterne uno. In Larghezza specificare una dimensione e in Altezza fare clic su .
    È possibile cambiare la larghezza e ricalcolare l'altezza ripetutamente finché non si raggiunge la dimensione di canale aria necessaria.
    Calcolare la dimensione del canale aria utilizzando dispositivi di flusso in uscita non ancora connessi al canale aria Fare clic su e scegliere Aggiungi o Rimuovi. Selezionare quindi i dispositivi di flusso singolo. Il valore di flusso viene calcolato aggiungendo o rimuovendo i diversi valori. Fare clic su .
  5. La velocità e l'attrito sono di sola lettura e vengono aggiornati automaticamente in caso di cambiamento della velocità del flusso.
  6. Per separare il canale aria in parti più piccole, selezionare Sì in Specificare la lunghezza di taglio e immettere un valore per la lunghezza di taglio.
  7. Specificare un sistema di coordinate e un valore per Quota altimetrica:
    Disegnare un tratto ad una quota altimetrica definita Selezionare un nome di quota altimetrica per Quota altimetrica.
    Disegnare un tratto ad una determinata quota altimetrica relativa ad un muro o ad un altro canale aria Immettere l'elevazione desiderata, specificare la giustificazione e l'offset. Utilizzare gli snap di AutoCAD o gli snap di AutoCAD MEP 2021 toolset per specificare punti sul muro, canali aria o altri oggetti.
    Creare una derivazione ad una quota altimetrica specifica su una colonna montante Immettere la quota altimetrica desiderata e utilizzare gli snap di AutoCAD MEP 2021 toolset per specificare un punto sulla colonna montante.
    Creare una derivazione da un tratto verticale con una colonna montante ad una quota altimetrica specifica Immettere la quota altimetrica desiderata e utilizzare gli snap di AutoCAD MEP 2021 toolset per specificare un punto sul tratto verticale.
    Estendere un segmento di canale aria o di canale aria inclinato ad una quota altimetrica specifica Immettere l'elevazione desiderata, il formato di pendenza e un valore per Pendenza. Utilizzare quindi gli snap di AutoCAD MEP 2021 toolset per specificare il punto finale di un canale aria o di un canale aria inclinato.
    Se si blocca l'elevazione del canale aria e lo si connette a un oggetto, l'elevazione dell'oggetto non viene ereditata dal canale aria.
  8. Specificare l'offset nella direzione desiderata:
    Per specificare... Selezionare...
    L'offset orizzontale Giustificazione A sinistra, Al centro o A destra. Immettere la distanza orizzontale del tratto dal muro o da altri oggetti.
    L'offset verticale Giustificazione In alto, Al centro o In basso. Immettere la distanza verticale del tratto dal muro o da altri oggetti.
  9. Selezionare un metodo di percorso.
    Utilizzare il metodo di curvatura di default Il metodo di curvatura di default è gomito. Tutte le pieghe vengono disegnate come gomiti a meno che non venga specificato diversamente.
    Definire il metodo di curvatura nel riquadro proprietà Selezionare offset o Transizione-Offset dal menu a discesa Metodo di curvatura. Fare clic sull'icona Blocca accanto al metodo di curvatura desiderato. Tutte le curvature vengono disegnate con il metodo di curvatura selezionato.
    Disegnare con più metodi di curvatura Selezionare i metodi di curvatura Gomito, Offset o Raccordo di transizione - Offset dall'elenco a discesa durante la creazione del disegno. Se non si specifica un metodo di curvatura, la curvatura viene disegnata come un gomito.
    Disegnare con un angolo di curvatura predefinito Selezionare un angolo di curvatura.
    Definire l'angolo di curvatura personalizzato nell'area di disegno Selezionare Definito dall'utente, quindi specificare un punto per l'angolo di curvatura. È possibile disegnare con o senza il compasso.
    Definire il proprio angolo di curvatura nel riquadro proprietà Immettere un valore per l'angolo di curvatura.
    Disegnare con selezionato solo l'angolo di curvatura Fare clic sull'icona Blocca accanto ad Angolo di curvatura. Tutti i segmenti disegnati successivamente presenteranno lo stesso angolo di curvatura.
  10. Specificare un punto iniziale nel disegno, quindi continuare a specificare punti per aggiungere più segmenti nel tratto.
    Per connettere ciascun segmento in fase di disegno vengono inseriti raccordi di connessione.
  11. Modificare l'elevazione come necessario, quindi continuare a specificare punti per aggiungere più segmenti al tratto.
    Per default, un segmento verticale viene aggiunto quando si modifica l'elevazione.
    Nota: Per ulteriori opzioni per la creazione di un canale aria, vedere le proprietà avanzate del canale aria.
