Le immagini inserite mediante il comando IMMAGINE di AutoCAD sono perfettamente compatibili con le immagini inserite utilizzando il comando di Raster_ProdNameLongInserisciAutoCAD Raster Design toolsetiInsert). Se ad esempio si inseriscono immagini utilizzando il comando di AutoCAD Raster Design toolsetInserisci e si salva il disegno, le immagini potranno essere visualizzate e correlate anche se si apre il disegno con AutoCAD senza AutoCAD Raster Design toolset.
AutoCAD memorizza solo una definizione di ciascuna immagine inserita in un disegno, anche se esistono più copie della stessa immagine in quel disegno. La definizione viene chiamata definizione dei dati di immagine, mentre ciascuna copia è considerata un inserimento di immagine. È possibile gestire le definizioni dei dati e gli inserimenti nel disegno con l'area strumenti Gestione immagini. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione immagini.
A differenza di quanto accade in AutoCAD, AutoCAD Raster Design toolset rispetta la correlazione esistente da varie origini. Ogni volta che si inserisce un'immagine utilizzando il comando Inserisci, AutoCAD Raster Design toolset ricerca i dati di correlazione associati all'immagine. In questo modo è possibile decidere quale origine utilizzare. Queste origini di correlazione includono la correlazione salvata nel file di immagine, i file di risorse, i file World e i valori di default specificati nella finestra di dialogo Opzioni di AutoCAD Raster Design. Per ulteriori informazioni, vedere Correlazione di immagini.
