Questo esercizio mostra come utilizzare filtri bitonali per migliorare l'aspetto del disegno al tratto raster e utilizzare gli strumenti di modifica raster per rimuovere macchie indesiderate da un'immagine.
In questo esercizio viene migliorato un disegno al tratto esistente applicando un filtro di ispessimento di linea ad una porzione di esso. Inoltre, verrà utilizzato lo strumento raster di rimozione per eliminare pixel raster indesiderati dal disegno.
Prima di svolgere questo esercizio, accertarsi che le opzioni del AutoCAD Raster Design toolset siano impostate come descritto in Esercizio A1: impostazione delle opzioni del AutoCAD Raster Design Toolset.
Correggere le linee seghettate
Viste con nome. Impostare la vista corrente su TU-pad.
Alcune linee raster sono molto sottili. Alcune linee, quali quelle di quota, contengono delle distanze a causa della bassa risoluzione delle immagini digitalizzate.
Elaborazione immagine
Filtri bitonali. Premere quindi INVIO per selezionare l'intera immagine, come indicato nella riga di comando.
Dopo aver ispessito le linee due volte, le linee parallele che presentano un spaziatura minima vengono unite in un'unica linea.
Annullare il comando Ispessisci dei filtri bitonali
Filtri bitonali. Premere quindi INVIO per selezionare l'intera immagine.
Con un solo passaggio, le distanze tra le linee di quota vengono corrette, ma le linee che presentano una spaziatura minima tra di loro rimangono separate. Di solito sono necessari più tentativi per ottenere risultati ottimali con i filtri.
Viste con nome. Impostare la vista corrente su TU_extents.
Il AutoCAD Raster Design toolset ha applicato il filtro di ispessimento all'intera immagine.
Rimuovere le macchie
Viste con nome. Impostare la vista corrente su TU_spot.
Questa area dell'immagine contiene macchie (difetti di digitalizzazione) dovuti a piccoli fori nel disegno originale.
Rimuovi
Regione circolare.
