Questo esercizio mostra l'utilizzo del Tracciatore di contorni per convertire un contorno raster in una polilinea vettore con elevazione.
È possibile convertire un contorno raster in una polilinea vettoriale con elevazione utilizzando le impostazioni per l'assegnazione dell'elevazione, la gestione dei layer e il comportamento dei punti di decisione. I livelli di elevazione possono rappresentare l'elevazione del suolo o un altro attributo del terreno, come ad esempio la temperatura o la densità della popolazione.
Accedere alla finestra di dialogo Opzioni di Raster Design
Opzioni.
Questo valore indica la distanza massima consentita dal AutoCAD Raster Design toolset quando si traccia una polilinea raster. Tale impostazione può essere utilizzata per disegnare attraverso le etichette incorporate nella linea o per tracciare linee discontinue, ad esempio linee tratteggiate.
Tale lunghezza è espressa in pixel e può essere selezionata sullo schermo mediante il pulsante Seleziona. In questo caso, l'estensione del salto è impostata su 5 in modo che il tracciatore non disegni automaticamente attraverso le etichette del contorno.
Questa impostazione controlla le elevazioni di default visualizzate per i contorni quando vengono convertiti.
Questa impostazione assegna i contorni ai layer in base ai rispettivi intervalli di elevazione.
Queste impostazioni assicurano che tutti i contorni con un'elevazione divisibile per 100 vengano inseriti automaticamente nel layer contour100. Tutti i contorni con un'elevazione divisibile per 20 ma non per 100 vengono inseriti nel layer contour20. Tutte le polilinee utilizzano uno spessore che corrisponde ai dati raster originali.
Creare un contorno a partire da informazioni raster
Strumenti di vettorizzazione
Tracciatore di contorni.
Il nuovo contorno viene posizionato sul layer contour100 e lo spessore della polilinea viene impostato in modo da corrispondere al raster originale.
Il nuovo contorno viene posizionato sul layer contour20 e lo spessore della polilinea viene impostato in modo da corrispondere al raster originale.
