Suggerimenti per l'utilizzo di Autodesk Collaboration for Civil 3D
Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo di Autodesk Collaboration for Civil 3D, fare riferimento a Come è possibile accedere ad Autodesk Collaboration for Civil 3D? per verificare che i requisiti di impostazione siano soddisfatti.
Autodesk Account
Desktop Connector
Migrazione di progetti di collegamenti ai dati esistenti in BIM 360
È possibile eseguire la migrazione dei file di progetto esistenti in BIM 360; tuttavia, è necessario eseguire alcune operazioni per assicurarsi che il progetto sia configurato correttamente. Questa sezione include le procedure ottimali per la configurazione di progetto che si desidera valutare prima di eseguire la migrazione di un progetto.
Quando si esegue la migrazione di progetti di collegamenti ai dati in BIM 360, è consigliabile trascinare e rilasciare le cartelle e i documenti di progetto nell'unità connessa utilizzando Esplora risorse. Questo metodo consente di caricare i file in BIM 360 utilizzando Desktop Connector, il quale contiene funzionalità che consentono di caricare e ricollegare i riferimenti esterni e i riferimenti ai collegamenti ai dati all'interno di un progetto di collegamento ai dati.
  • Per eseguire la migrazione di un progetto di collegamento ai dati, è necessario caricare tutti i dati di progetto, incluse le Carte host e le Carte di origine. Per eseguire la migrazione del progetto o attivare la collaborazione in BIM 360, non è sufficiente caricare in BIM 360 solo la cartella di progetto del collegamento ai dati (_Shortcuts) o un singolo file .xml di collegamento ai dati.
  • Se i file di riferimento non si trovano nella stessa struttura di cartelle della Carta host, direttamente nella stessa cartella o in una sottocartella, i file di riferimento verranno caricati in una cartella denominata "Dati correlati" in BIM 360 e ricollegati.
    Per evitare questo:
    • Organizzare le Carte host e i file di riferimento all'interno della stessa struttura di cartelle e aggiornare i riferimenti prima di eseguire la migrazione dei file di progetto.
    • Migrare contemporaneamente i file di progetto correlati che si trovano all'interno di una cartella principale. Ad esempio, se si carica una Carta host in BIM 360, viene creata una cartella Dati correlati e i riferimenti verranno caricati e ricollegati.
    Nota: Anche se i requisiti sopra indicati vengono soddisfatti, è possibile che durante il caricamento di un progetto esistente venga comunque creata una cartella Dati correlati per gli altri file collegati.
  • Se i file di riferimento vengono caricati in una cartella di dati correlati e ricollegati, verrà visualizzato un messaggio che informa che alcuni dati sono stati inseriti nella cartella dei dati correlati.
    La cartella Dati correlati verrà creata all'interno della cartella di destinazione per la Carta host. Ad esempio, se la Carta host è denominata Align-4.dwg e un file di riferimento si trova in Programmi\Autodesk\AutoCAD 2021\C3D\Help\Civil Tutorials\, viene creata una cartella Dati correlati come segue: <cartella di destinazione>\Align-4\Related data\Programmi\Autodesk\AutoCAD 2021\C3D\Help\Civil Tutorials\. Il file di riferimento verrà collocato all'interno di questa cartella.
  • In seguito alla creazione di una cartella Dati correlati, è possibile che il percorso e il nome di file specificati per i file caricati superino il limite di 260 caratteri. Per ulteriori informazioni, vedere Docs - Percorsi lunghi nella Guida di Desktop Connector.
  • Può essere richiesto un certo tempo prima che i documenti di progetto caricati siano disponibili per l'accesso in BIM 360. Quando i documenti vengono trascinati inizialmente sull'unità connessa, il loro stato mostrato in Esplora risorse è Nuovo, senza indicazione della versione. È possibile esaminare le attività di Desktop Connector nella schermata iniziale. Per ulteriori informazioni, vedere Docs - Schermata iniziale e attività. Quando i documenti vengono caricati completamente, il loro stato locale passerà a Sincronizzato e la loro versione sarà V1. A quel punto, potranno essere aperti in Civil 3D.
  • Dopo aver caricato i file, è possibile impostare la cartella di lavoro in Civil 3D nella posizione del progetto di BIM 360, quindi selezionare la cartella di progetto del collegamento ai dati e procedere con la revisione del progetto.
  • Quando si utilizza Esplora risorse per caricare le Carte di progetto dei collegamenti ai dati utilizzando l'unità connessa, le informazioni di riferimento nelle Carte host verranno aggiornate automaticamente, in modo che puntino ai nuovi percorsi in BIM 360, ma le informazioni nei file .xml dei collegamenti ai dati non verranno aggiornate. Ciò non influisce sul meccanismo di collegamento ai dati. Se le Carte di origine rimangono nello stesso percorso relativo alla cartella di lavoro, i collegamenti ai dati verranno individuati e risolti.
    Nota: Il percorso originale nei file .xml di collegamento ai dati viene visualizzato nell'Editor per i collegamenti ai dati; pertanto, non si noteranno modifiche a tale percorso dopo aver caricato il progetto in BIM 360.
  • Dopo il caricamento del progetto, potrebbe essere necessario ricollegare alcuni file di riferimento, ad esempio i file di origine dei dati di superficie.
  • Alcuni tipi di file non sono supportati in BIM 360 e non verranno caricati. Per informazioni sui tipi di file supportati in BIM 360, vedere File supportati nella Guida di BIM 360.
Per ulteriori informazioni sui messaggi di Desktop Connector, vedere Notifiche.
BIM 360
Civil 3D
Ambiente di archiviazione dei dati
