Editor informazioni sulla citazione (metadati FGDC )
Nota: Le informazioni su ogni campo sono visualizzate nella parte inferiore della finestra di dialogo quando si fa clic sul campo.
Utilizzare l'Editor informazioni sulla citazione per immettere informazioni sui dati geospaziali pubblicati, utilizzando le definizioni dei campi Standard FGDC CSDGM per gli Stati Uniti.
Come modificare un elemento di metadati composto
In Gestione visualizzazioni, selezionare un layer. Fare clic su Strumenti Visualizza metadati.
Nell'Editor informazioni sulla citazione sono presenti le seguenti sezioni:
Informazioni generali
Titolo
Immettere un titolo. Il Coastal Services Center del NOAA consiglia l'inclusione di un argomento, un periodo di tempo e un luogo. È inoltre possibile includere il nome file, la fonte dati e la risoluzione dati (se applicabile). AutoCAD Map 3D toolset inserisce i dati nel campo con il nome della risorsa selezionata nel visualizzatore di metadati.
Creatore
Immettere il creatore, generalmente l'organizzazione che ha creato la risorsa. Ad esempio, specificare un ufficio tecnico provinciale. È possibile includere più creatori. Inserire ed. dopo il nome di un editor, e comp. dopo il nome di un compilatore. È possibile utilizzare Navigazione record per individuare, eliminare o aggiungere una voce.
Data di pubblicazione
Immettere una data in uno dei seguenti formati:
  • AAAAMMGG
  • bcAAAAMMGG
  • ccAAAA
  • cdAAAA
Se la data non è nota, selezionare un'opzione nell'elenco a discesa.
Ora di pubblicazione
Immettere un orario in uno dei seguenti formati:
  • HHMMSSSS
  • HHMMSSSSshhmm
  • HHMMSSSSZ
Edizione
Immettere la versione della pubblicazione.
Modulo di presentazione dati geospaziali
Specificare il formato o il supporto utilizzato per presentare i dati. Selezionare un'opzione dall'elenco a discesa o immettere un'alternativa approvata da FGDC. Se si immette un'alternativa, questa viene salvata nel campo corrente ma non viene aggiunta all'elenco.
Altri dettagli della citazione
Immettere informazioni aggiuntive per facilitare l'accesso e l'uso dei dati.
Collegamento online
Specificare l'URL della risorsa online in cui vengono pubblicati i dati. È possibile utilizzare Navigazione record per individuare, aggiungere o eliminare URL.
Informazioni sulla serie
Nome serie
Se i dati fanno parte di una serie, immettere il nome della serie.
Identificativo del numero
Se i dati fanno parte di una serie, immettere l'identificativo del numero.
Informazioni sulla pubblicazione
Luogo di pubblicazione
Immettere la città nella quale i dati sono stati pubblicati. Se il nome non è univoco, includere lo stato o la provincia, nonché il paese.
Editore
Specificare la persona o l'organizzazione che ha pubblicato i dati.
Citazione del lavoro più grande
Se i dati fanno parte di un lavoro più grande con diversi gruppi di dati, ognuno dei quali richiede le proprie informazioni sulla citazione, fare clic su Dettagli per avviare un Editor informazioni sulla citazioni vuoto. Eseguire questa operazione per tutti i gruppi di dati necessari.
ID campo FGDC Titolo campo Nome breve Tipo di dati
8.4 Titolo titolo Stringa
8.1 Creatore origin Stringa
8.2 Data di pubblicazione pubdate Data/Ora
8.3 Ora di pubblicazione pubtime Data/Ora
8.5 Edizione edizione Stringa
8.6 Modulo di presentazione dati geospaziali geoform Stringa
8.9 Altri dettagli della citazione othercit Stringa
8.10 Collegamento online onlink URL
8.71 Nome serie sername Stringa
8.72 Identificativo del numero issue Stringa
8.81 Luogo di pubblicazione pubplace Stringa
8.82 Editore pubblicare Stringa
8.11 Citazione del lavoro più grande lworkcit Misto
