Creazione di relazioni usando gli attacchi
Usare la finestra di dialogo Crea relazione per creare relazioni tra componenti selezionando attacchi. In questo esempio, è creata una relazione tra due componenti di blocco solido:
  1. Fare clic sulla scheda Assieme > pannello Modifica > Attacco per visualizzare la finestra di dialogo Crea relazione:
  2. Nella finestra grafica, selezionare il primo attacco sul primo componente. Ad esempio, selezionare il piano superiore .
    Questo è il componente primario.
  3. Selezionare il secondo attacco sul secondo componente. Ad esempio, selezionare il piano sulla destra . Questo è il componente secondario.
    Il secondo componente è ruotato, in modo che gli attacchi dei piani selezionati siano allineati. Relazione da piano a piano selezionato è visualizzato nella finestra di dialogo e è visualizzato quale Tipo di relazione.
    Nota: Le relazioni sono aggiunte alla struttura dell'assieme quando il secondo attacco è selezionato. Se si esegue una selezione errata prima di fare clic su Applica, fare clic sull'opzione Seleziona primo attacco o Seleziona secondo attacco, in modo che sia visualizzato , quindi selezionare nuovamente gli attacchi nella finestra grafica.
  4. Usare la finestra di dialogo per specificare la relazione tra i componenti. Ad esempio:
    1. Selezionare nell'elenco a discesa Tipo di relazione per modificare il tipo di relazione su Angolare.
    2. Fare clic su per specificare l'orientamento dell'attacco secondario rispetto all'attacco primario. Selezionare tra:
      Allinea - l'attacco secondario giace nella stessa direzione di quello primario.
      Anti-allinea - l'attacco secondario giace nella direzione opposta rispetto a quella dell'attacco primario.
    3. Inserire una distanza di 25 o fare clic su e usare il dispositivo di scorrimento nella finestra di dialogo Scala angolo/distanza per specificare la distanza angolare.
    4. Fare clic su Applica. Il modello è aggiornato:
    5. La finestra di dialogo resta aperta per consentire la specifica di relazioni addizionali.
  5. Fare clic su OK per terminare la creazione di relazioni. La relazione creata viene aggiunta alla struttura dell'assieme.
