Parte 1 - Creazione di un progetto e aggiunta di livelli
In questo esercizio, si inizia un progetto e si creano livelli per la fondazione, il piano del negozio, i parapetti superiore e inferiore del modello di edificio.
Categoria Nuovi utenti
Tempo richiesto 10 minuti
File dell'esercitazione usati Nessuno - Nuovo progetto
Quando si creano i livelli, è possibile scegliere di creare contemporaneamente anche le viste corrispondenti. Prima di iniziare, scaricare il modello GSG_01_Getting_Started_Template.rte. Scaricare questo file zip (se i file degli esercizi per le esercitazioni non sono già stati scaricati).
Obiettivi
Guarda il video
Modifica dei livelli del progetto
  1. Aprire Revit e fare clic su Nuovo nella pagina Inizio di Revit. Nella finestra di dialogo, individuare il file modello scaricato GSG_01_Getting_Started_Template.rte e fare clic su OK per iniziare un progetto utilizzando il modello scaricato.
  2. Nel Browser di progetto, in Prospetti, fare doppio clic su Sud per aprire la vista sud nell'area di disegno.
    Due livelli sono già creati nel modello di progetto.
  3. Eseguire lo zoom avanti sui testi etichetta e sui valori dei livelli, visualizzati a destra. Per eseguire lo zoom avanti e indietro, è possibile utilizzare la rotellina del mouse.
  4. Fare clic sull'etichetta Level 1 e immettere 01 - Store Floor.
  5. Fare clic all'esterno dell'etichetta per salvare le modifiche.
  6. Nel messaggio visualizzato, fare clic su Sì per rinominare le viste corrispondenti in Revit.
    In alternativa, è possibile rinominare i livelli assegnando un nuovo nome alla vista corrispondente nel Browser di progetto.
  7. Nel Browser di progetto, in Piante dei pavimenti, fare clic con il pulsante destro del mouse su 0 - Piano Terra, quindi scegliere Rinomina.
  8. In Nome, immettere 00 - Foundation e premere INVIO.
  9. Nel messaggio visualizzato, fare clic su Sì per rinominare il livello e le viste corrispondenti.
  10. Nell'area di disegno, fare clic sul valore 00 - Foundation, immettere -1250 mm e premere INVIO per modificare la quota altimetrica del livello.
Aggiunta di livelli
  1. Eseguire lo zoom indietro in modo da poter visualizzare entrambe le estremità delle linee di livello nella vista.
  2. Fare clic sulla scheda Architetturagruppo Riferimento (Livello).
  3. Posizionare il cursore sull'estremità sinistra della linea 01 - Lower Level, spostare il cursore verso l'alto di 7500 mm e fare clic per definire un nuovo livello.
  4. Spostare il cursore in senso orizzontale verso destra finché la linea tratteggiata non indica che l'estremità è allineata con quella del livello inferiore, quindi fare clic per posizionare il livello.
    È possibile aggiungere un livello creandolo ad una distanza specifica da un livello esistente.
  5. Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona livellogruppo Disegna (Seleziona linee).
    1. Sulla barra delle opzioni, deselezionare Crea vista di pianta.
  6. Sulla barra delle opzioni (appena al di sotto della barra multifunzione), in Offset, immettere 500 mm e premere INVIO.
  7. Posizionare il cursore sul livello appena aggiunto fino a quando al di sopra di esso non viene visualizzata una linea tratteggiata, quindi fare clic per posizionare il livello.
    1. Utilizzare il controllo Aggiungi gomito per aggiungere un gomito alla linea di livello e utilizzare i grip per regolare la posizione dell'estremità iniziale del livello in modo che le etichette Level 3 e Level 4 siano leggibili.
  8. Fare clic su (Modifica).
  9. Rinominare il livello 2 e il livello 3 con i seguenti valori, quindi fare clic su Sì per rinominare le viste corrispondenti.
    • Level 3 = 02 - Lower Parapet
    • Level 4 = 03 - Upper Parapet
    Si dispone ora di 4 livelli alle quote altimetriche appropriate per il progetto.
Parte 2 - Creazione di muri
