演習 2: メイン ビューポートのサイズを変更する
最初のテンプレートには、大型のメイン ビューポートと、そのエッジの周囲に[隣接する矢印]があり、さらに変更可能なプレースホルダを持った[タイトル ブロック]があります。
[テンプレート]には以下の 3 タイプのオブジェクトが含まれています。
ビデオ チュートリアル
インターネットに接続している場合、ビューポートのサイズを変更する方法については、ビデオを再生して参照してください。具体的な手順はビデオの下に記載されています。
Get Adobe Flash player
注: この演習では、前の演習で変更したマップを使用します。
メイン ビューポートと隣接する矢印を調整するには
  1. メイン ビューポートのフレームを1回クリックして、選択します。
  2. 青い正方形をドラッグしてビューポートのサイズを変更します。
  3. もう1回クリックして新しいサイズを設定します。完了したら[ESC]を押します。
  4. ビューポートのサイズを変更した後で[隣接する矢印]を移動するには、矢印を 1 回クリックして選択します。
  5. 矢印を新しい場所にドラッグして、必要な地点に表示されたときにクリックします。選択を解除するには[Esc]をクリックします。
    ビューポートのサイズが変更され、それに応じて[隣接する矢印]も調節されました。
  6. テンプレートはまだ保存しないでください。次の演習用に開いたままにしてください。
このチュートリアルを続けるには、「演習 3: タイトル ブロックを変更する」へ進みます。
