表示マネージャで、オブジェクト データやリンクされた外部データベースのデータなど、オブジェクトに関連付けられた属性データに基づくオブジェクトを含む 図面画層 をマップに追加できます。
オブジェクト データに基づいて図面オブジェクトを取り込むには
2 つのアタッチされている図面に同じ名前のテーブルがある場合は、AutoCAD Map 3D toolset は最初にアクティブになった図面で定義されているフィールドだけを認識します。
アタッチされている図面内のオブジェクトを検索する場合、アタッチされている図面に定義されているリンク テンプレートだけがリストに表示されます。
データベース リンク データをクエリーするときに使用できるのは = 演算子だけです。
[値]にはワイルドカード文字を使用できます。ワイルド カードの詳細は、ワイルドカード文字を参照してください。
外部(SQL)データに基づいて図面オブジェクトを取り込むには
手順 1 で[アタッチされた図面]を選択した場合、リンク テンプレートのリストには、アクティブなアタッチされている図面のリンク テンプレートだけが表示されます。リンク テンプレートがリストに表示されない場合は、それがアタッチされた図面に定義されていることを確認してください。
条件を入力するには、[入力]をクリックします。
新しい画層が表示マネージャに表示されます。クエリーの条件を満たすオブジェクトはこの画層に含まれます。オブジェクトを表示するには、図面のオブジェクト範囲にズームする必要があります。
