位置ごとに図面画層を作成するには
表示マネージャで、指定した位置のオブジェクトを含む 図面画層 をマップに作成できます。
位置に基づいて図面オブジェクトを取り込むには
  1. 次の手順のいずれかを実行します。
    • 表示マネージャ で、[データ] [図面データを追加] [現在の図面をクエリー]の順にクリックします。
    • 表示マネージャで、[データ] [図面データを追加] [ソース図面をクエリー]の順にクリックします。クエリー対象の DWG ファイルをアタッチしていることを確認してください。
    • 表示マネージャで、[データ] [図面データを追加] [トポロジをクエリー]の順にクリックします。
  2. [クエリーを定義]ダイアログ ボックスで、[位置]をクリックします。
  3. [位置条件]ダイアログ ボックスで、クエリーする領域のタイプを決定する境界を選択します。
    新しいポリラインを指定する場合は、[フェンス]を選択します。既存のポリラインを使用する場合は、[ポリライン]を選択します。
  4. 選択タイプを選択します。
    • [内接]を選択すると、完全に境界内に含まれているオブジェクトだけが取り出されます。
    • [交差]を選択すると、境界内にあるか、境界と交差するすべてのオブジェクトが取り出されます。
  5. [ポリライン]境界を選択するときには、ポリライン モードを指定します。
  6. 境界の座標を定義するには、[定義]をクリックし、AutoCAD Map 3D toolset の任意の選択方法を使用して境界を定義します。
  7. [OK]をクリックします。
  8. オプションで、別の条件を定義します。「条件を組み合わせるには」を参照してください。
  9. [クエリーを定義]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。
新しい画層が表示マネージャに表示されます。クエリーの条件を満たすオブジェクトはこの画層に含まれます。オブジェクトを表示するには、図面のオブジェクト範囲にズームする必要があります。
