NC プログラム メニューを使用して、現行プロジェクトの NC プログラムを作成および管理します。
このメニューは、エクスプローラーで NC プログラム を右クリックして表示します。
NC プログラム - メニューの名前です。
NC プログラム作成 - 新規 NC プログラムを作成する場合に選択します。これにより、NC プログラム ダイアログが表示されます。
適切な 名前 を入力し、既定値で問題ない場合は、了解 をクリックします。この NC プログラム がアクティブな NC プログラムになり、作成したツールパスが NC プログラム リストと ツールパス リストに追加されます。詳細については、NC プログラム内にツールパスを作成する方法 を参照してください。
テンプレート - 新規 NC プログラムに名前を付けるためのテンプレートを指定します。
このメニューオプションは、複数のエンティティの作成時に使用する名称のテンプレートを制御します。
挿入するテンプレート接頭辞を入力し、
をクリックします。これにより、メニューに接頭辞が表示されます。新規 NC プログラムにこの接頭辞が使用されます。
[テンプレート] > [名称変更: なし] - PowerMill は、新規 NC プログラム名に接頭辞を追加しません。
[テンプレート] > [名称変更: 接頭辞] - PowerMill は、新規 NC プログラム名に接頭辞を追加します。
フォルダー名 - 新規の全フォルダー名に使用するテンプレートを指定します。
これらのメニューオプションは、複数のフォルダーの作成時に使用される命名規則を制御します。
挿入するテンプレート接頭辞を入力し、
をクリックします。これにより、メニューに接頭辞が表示されます。新しいフォルダーはこの接頭辞を使用します。
[フォルダー名] > [名称変更]: [なし] - PowerMill は、新規のツールパス フォルダー名に接頭辞を追加しません。
[フォルダー名] > [名称変更]: 接頭辞 - PowerMill は、新規フォルダー名に接頭辞を追加します。
全て検証 - NC プログラム検証 ダイアログを表示します。
全 NC プログラム検証クリアー - 全 NC プログラムの検証をクリアーします。
非アクティブ - アクティブ NC プログラムを非アクティブにします。
全て表示 - 全 NC プログラムを表示(
)します。表示されていない NC プログラム内のツールパス(
)は表示されません。
全て非表示 - 全 NC プログラムを非表示(
)にします。
全て書出し - 現行プロジェクトの全 NC プログラムのポストプロセスを行います。これを行うには、NC プログラム ダイアログで出力ファイルとポスト オプション ファイルを指定する必要があります。例については、ツールパスのポストプロセス方法 を参照してください。
セットアップ シート - セットアップ シート メニュー オプションを表示します。これらのオプションを使用すると、セットアップ シートの指定、およびセットアップ シートの生成を行うことができます。
プリファレンス - NC プリファレンス ダイアログを表示します。これにより、NC プログラムの出力に必要な一般設定を指定できます。
全て編集 - 全 NC プログラム編集 ダイアログを表示します。これにより、プロジェクト内の全 NC プログラムの設定を指定できます。このダイアログの項目は、選択 NC プログラム編集 ダイアログと同一です。
フォルダー作成 - フォルダーを作成し、エクスプローラーでエンティティを整理できるようにします。通常の方法でフォルダの名称変更を行い、そこにエンティティをドラッグアンドドロップすることができます。詳細については、エクスプローラー を参照してください。
テキスト ブロック - NC プログラム テキスト ダイアログを表示します。これにより、作業平面のように、NC プログラムの任意の場所に追加できるコマンド アイテムを作成できます。コマンド アイテムは、マシンに直接送信されます。
統計 - 選択 NC プログラムの全リード、リンク、加工移動の長さ、および、リフト数を表示します。
全て削除 - 現行プロジェクトの全 NC プログラムを削除します。削除された NC プログラムのツールパスは、プロジェクトから削除されません。
