リミット領域は、ブロックの物理的な範囲を指定します。特定の XYZ 最大、最小、長さ リミットをロックし、モデルリミットの調整中に値が変更されてしまうのを防ぐことができます。
ロック解除 - 値の変更が可能です。
ロック - 値の変更はできません。 そのため、特定の値、または、拡張値の入力により、リミットの再計算を試行しても、ロックされた値は変更されません。
ボタンをクリックし、ロック
と ロック解除
を切り替えます。
- ポジション ダイアログを表示します。このダイアログに座標を入力し、グラフィックウィンドウからアイテムを検出することができます。
[ブロック] ダイアログにある [リミット] 領域のオプションは、定義方法 リストの選択項目によって異なります。次のオプションは、ボックス型以外のブロックで使用できます。
次のオプションは、定義方法 リストから 円筒 を選択した場合のみ有効になります。
中心 X - 円筒を定義する円の中心の X 座標を入力します。
中心 Y - 円筒を定義する円の中心の Y 座標を入力します。
直径 - 円筒を定義する円の直径を入力します。
内径 - 内径を入力し、中空円筒ブロックを作成します。
最小 - ブロック開始の Z 座標を入力、または、計算 ボタンのクリックにより自動的に計算します。
最大 - ブロック終了の Z 座標を入力、または、計算 ボタンのクリックにより自動的に計算します。
長さ - Z 軸のブロックの長さを入力、または、計算 ボタンのクリックにより自動的に計算します。
次のオプションは、定義方法 リストから 円筒扇形 または スパン パターン扇形 を選択した場合のみ有効になります。
アジマス開始 - 値を入力し、アジマス角度範囲の開始位置を指定します。
アジマス終了 - 値を入力し、アジマス角度範囲の終了位置を指定します。
範囲 - 値を入力し、アジマス角度範囲のサイズを指定します。
