ブロックアイテムを使用し、加工対象の素材形状、サイズ、方向を指定します。
[ホーム] タブ > [セットアップ] パネル > [ブロック] > [ブロック] をクリックし、ブロック ダイアログを表示します。このダイアログには、以下の設定が表示されます。
セットアップ ストックを使用 — ツールパスがセットアップに関連付けられている場合、素材はそのセットアップのストック定義で指定されます。
— [セットアップ] ダイアログの [ストック] ページを表示します。このページを使用して、セットアップのストック定義を編集します。
定義方法 - オプションを選択し、ブロックの定義方法を指定します。多様なブロックの定義方法を利用することができます。
ファイルからブロックを読込み - ピクチャからブロックファイルを開く、または、トライアングルメッシュからブロックを開く ダイアログを表示します。 これらのダイアログを使用し、既存のピクチャ、または、トライアングルメッシュファイルを開くことができます。
ブロック保存 - ブロックを保存します。 これにより、ブロックエクスポート ダイアログが表示されます。ブロックは、*.dmt、または、*.stl ファイルとして保存することができます。
ブロック削除 - ブロックを削除します。
全リミットロック - ロック解除されているすべてのパラメーターをロックします。
全リミットロック解除 - ロックされているすべてのパラメーターをロック解除します。
座標系 - オプションを選択し、ブロックを作業平面でロックします。
ブロックが指定作業平面にロックされている場合、作業平面を移動することでブロックを移動することができます。
リミット - ブロックの範囲を入力します。個別の値を入力、または、計算 をクリックし、自動で計算することができます。拡張項目に 15 と入力すると、モデルを囲むように最小ブロックサイズから 15mm オフセットします。 この領域のオプションは、定義方法 リストでの選択内容によって異なります。
XYZ 値は、ブロックの座標系に相対します。
リミットの概算 - ブロックの範囲を自動計算します。
表示 - グラフィックウィンドウにブロックを表示します。
透明度 - スライダーを移動し、ブロックの透明度を制御します。スライダーを左に移動して透明度を削減し、スライダーを右に移動して透明度を増加します。
了解 - ブロック ダイアログの値を了解し、ダイアログを閉じます。
キャンセル - ブロックの更新をせずに、ブロック ダイアログを閉じます。
