ビデオ: MEP 設計モデルを製造用部品モデルに変換する
Revit の MEP 要素を含む設計モデルを、LOD 400 MEP 製造用部品を含む MEP 製造モデルに変換します。
このビデオは、次のことを示します。
  1. 製造構成を指定し、部品種別をロードする。
  2. 変換する設計部品の配管を選択し、部品種別を選択する。
  3. [ルートとギャップ充填]ツールを使用して隙間を解消する。
注: このビデオは、Revit 2017 を使用して作成されました。これよりも新しいソフトウェア リリースを使用するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
[設計から製造]ツールを使用して、Revit の MEP 要素を持つ設計モデルを LOD 400 製造用部品を持つ製造モデルに変換します。
設計モデルを変換する前に、製造構成を指定し、Revit モデルに部品種別をロードする必要があります。[製造用部品設定]ボタンをクリックします。製造構成と部品種別には、Autodesk Fabrication 製品から読み込まれた製造用部品コンテンツや関連データが含まれています。
次に、設計部品の配管を選択します。選択したパーツだけを変換することも、またダクト全体や配管経路全体を変換することもできます。[設計から製造]ツールを起動します。
目的の部品種別を選択します。部品種別は、Revit の汎用の要素を製造用部品に変換するときに使用するコンテンツを定義します。
変換された配管を確認して、調整が必要な部分を探します。
変換の際に生じた隙間を解消するには、[ルートとギャップ充填]を使用します。パターンを選択して、[終了]をクリックします。
[設計から製造]ツールを使用すると、製造用部品が含まれたモデルを再描画する必要がなく、ワークフローが効率化されます。変換後の配管は、Autodesk Fabrication 製品で使用されるデザイン ライン アルゴリズムと部品に基づいて作成されます。
