配線経路を調整する
プロジェクト内の活線の追加または削除、形状とルーティングの変更、および配線経路のチェック マークの場所の変更を行うことができます。
活線の数を変更する
  1. ビュー内の配線経路を選択します。
  2. 配線経路のコントロールは青色で表示されます。プラスとマイナスの記号を使用して、配線経路の活線の数を変更できます。
    活線の数を増やす場合はプラス記号をクリックします。
    クリックするたびに配線経路に活線が表されるチェック マークが追加されます。
  3. 活線の数を減らす場合はマイナス記号をクリックします。
    クリックするたびに配線経路から活線が表されるチェック マークが削除されます。活線の最小数に達すると、マイナスのコントロールは無効になります。
    また、配線経路が選択されている場合は、プロパティ パレットで活線数を変更することもできます。複数の配線経路の活線数を一度に変更する場合は、次の操作を実行します。
プロパティ パレットで活線の数を増減する
  1. ビュー内の 1 つまたは複数の配線経路を選択し、 [プロパティ]をクリックします。
    配線経路のみが選択されていることを確認してください。
    プロパティ パレットの[電気 - 負荷]で、[活線]、[中性線]、[接地線]の値を入力します。
  2. [適用]をクリックします。
    活線の数が更新され、チェック マークの数は、配線経路の活線の総数を示します。
配線経路の形状とルーティングを変更する
  1. 配線経路の形状は、場所、およびその長さに沿った頂点の数によって決まります。頂点は白丸で表示されます。配線経路から頂点を追加および削除でき、各頂点をドラッグすることにより形状を変更することができます。
    ビュー内の配線経路を選択します。
  2. 頂点をドラッグして配線経路の形状を変更します。
頂点を挿入する
  1. 配線経路を右クリックし、[頂点を挿入]をクリックします。
    新しい頂点コントロールが配線経路に配置されます。これは最初は黒丸で表示されます。
  2. 新しい頂点コントロールを配線経路の任意の位置にドラッグし、クリックして配置します。
    これで、新しい頂点(空白円に変化)を使用して配線経路の形状を変更できます。
頂点を除去する
  1. 配線経路を右クリックし、[頂点を削除]をクリックします。
  2. 削除する頂点にカーソルを移動し、頂点が黒丸で表示されたらクリックします。
    頂点が削除されます。
チェック マークを移動する
  1. 配線経路上のチェック マークは再配置できます。
    ビュー内の配線経路を選択します。
  2. チェック マークの中心の頂点コントロールを、配線経路の任意の場所までドラッグします。
交差する配線を調整する
  1. ツールバーで[細線]が選択されていない場合、Revit では交差している配線が交差位置でのギャップで表示されます。[電気設定]ダイアログでギャップの幅を指定できます。配線を前後に移動して配線がどのように交差するかを指定することで表示順序を変更できます。
    [修正 | 配線]タブ [描画順]パネルで 1 つまたは複数の配線を選択して、次のツールのいずれかをクリックします。
    正面へ移動
    背面へ
    前へ移動
    後ろへ
    配線は選択に応じてビューに表示されます。
