集計表のフィールドを選択する
集計表の作成時に、[集計表プロパティ]ダイアログ(または[マテリアル集計のプロパティ]ダイアログ)の[フィールド]タブを使用して、集計表に含めるフィールドを選択します。
ビデオ: 集計表のフィールドを選択する
目的... 操作
[使用予定のフィールド]リストにフィールドを追加する [使用可能なフィールド]ボックスでフィールド名をクリックし、 (パラメータを追加)をクリックします。[使用予定のフィールド]ボックスの中のフィールドの順序は、これらのフィールドが集計表で表示される順序を示しています。
[使用予定のフィールド]リストからフィールドを削除する [使用予定のフィールド]リストでその名前を選択し、 (パラメータを削除)をクリックします。
注: 結合パラメータを除去すると、その結合パラメータが削除されます。除去した結合パラメータをもう一度使用するには、その結合パラメータを再定義する必要があります。
フィールドをリスト内で上下に移動する フィールドを選択し、 [上へ移動]または [下へ移動]をクリックします。
複数のパラメータを 1 つのフィールドに結合する [パラメータを結合]をクリックします。 [パラメータを結合]ダイアログで、オプションの接頭辞、接尾辞、区切り文字とともに、結合するパラメータを選択します。
結合パラメータを修正する フィールドを選択し、 [パラメータを編集]をクリックします。[パラメータを結合]ダイアログで変更を行って[OK]をクリックします。
結合パラメータを削除する [使用予定のフィールド]リストで結合パラメータを選択し、 [パラメータを削除]をクリックします。
カスタム フィールドを追加する [新しいパラメータ]をクリックし、プロジェクト パラメータを追加するのか共有パラメータを追加するのかを選択します。
カスタム フィールドを修正する フィールドを選択し、 [パラメータを編集]をクリックします。[パラメータ プロパティ]ダイアログで、フィールドに新しい名前を入力します。 (パラメータを削除)をクリックし、カスタム フィールドを削除します。
値が式によって計算されるフィールドを作成する [計算されたパラメータ]をクリックします。フィールドの名前を入力し、タイプを設定し、このフィールドの数式を集計表の既存のフィールドを使用して入力します。
たとえば、部屋の面積に基づいて占有荷重を計算する場合、[面積]フィールドから計算される[占有荷重]というカスタム フィールドを追加できます。数式は、ファミリ エディタと同じ計算をサポートしています。
他のフィールドに対するパーセンテージを示すフィールドを作成する [計算されたパラメータ]をクリックします。フィールドの名前を入力し、タイプを[パーセンテージ]に設定して、パーセンテージを計算するフィールドの名前を入力します。
既定では、パーセンテージは集計表全体の総数に基づいて計算されます。[並べ替え/グループ化]タブでフィールドのグループ化を設定している場合は、それらのフィールドの 1 つを選択します。たとえば、階層ごとの部屋集計表をグループ化している場合、部屋がその階の全面積に対して占めるパーセンテージを表示することができます。
部屋パラメータを部屋以外の集計表に追加する [使用可能なフィールドを選択]で、[部屋]をクリックします。この操作をすると、[使用可能なフィールド]ボックス内のフィールド リストが部屋パラメータのリストに変化します。この状態になれば、[使用予定のフィールド]リストに部屋パラメータを追加することができます。
リンク モデルの要素を含める [リンク モデルの要素を含める]を選択します。
