出力結果オプションダイアログは、解析の完了後に確認できる結果出力値のリストを提供します。
デフォルトの出力量が最も広く使用されるが、必要に応じて追加の出力量を指定できる。
解析の実行後に追加の出力量を出力するには、このリストより選択し、収束計算数を0に設定して計算をクリックします。追加した結果出力量は、解析結果タスクにおいて表示できます。
デフォルトで、壁面熱伝達率は、伝熱結果(温度残差)に基づいて計算されます。しかし、流体解析に基づいて熱伝達率を求めると都合がよい場合もある。この場合、実験式を使用します。ポストプロセッサ出力オプションダイアログ上のオプションボタンをクリックして、ダイアログにアクセスします。以下のようなダイアログが表示されます。
このダイアログより、2通りの熱伝達率の計算方法を選択できます。
1番目の方法は、流体におけるエネルギー方程式の解を使用して壁面への熱残差を計算します。
2番目の方法は、次の形式の経験式を使用します。
Nuはヌッセルト数、Reは局所的なレイノルズ数、Prはプラントル数です。レイノルズ数とプラントル数は、流体解析を使用して算出される。a~cにはデフォルト値を使用するか、または新しい値を選択します。レイノルズ数とプラントル数の定義には長さ定数が必要であるため注意する。使用すべき代表長さが不明確な場合は、デフォルト値の1を使用します。
渦度は流体粒子の回転の尺度(角速度)です。渦度の数学的な定義は、速度ベクトルの回転である。別の見方をすると、渦度は回転運動(オメガ)の2倍になる。オメガは正味の回転運動の尺度であるため、渦度は流体粒子の局所的な回転の尺度である。(オメガ[回転速度]=0の場合、流れは非回転となり、渦度はゼロとなる)。
流れ関数の出力量は 2D シミュレーションで使用できます。これは、定常状態、非圧縮性流れのパーティクルのモーション パスを出力するために使用できます。任意の 2 つの点の流れ関数値の差により、2 つの点を接続する線を通過する体積流量が示されます。流線は、流れの流速ベクトルに接し、流れ関数は流線に沿って一定であることに注意してください。
情報源(一部): http://en.wikipedia.org/wiki/Stream_function
熱快適性の詳細については、ここをクリックしてください。
煙の可視性の詳細については、ここをクリックしてください。
