Autodesk Vault Thin Client を使用すると、ユーザは Web ブラウザを使用して Vault 内のファイルを表示できます。
- Vault Server が既にインストールされているコンピュータで、Vault Server のインストール ソフトウェアを起動します。
- [ツールとユーティリティ]をクリックします。
- 使用許諾およびサービス契約に同意し、[次へ]をクリックします。
- [Autodesk Vault Thin Client]が選択されていない場合は選択します。
- IIS 設定をカスタマイズする場合は、[Autodesk Vault Thin Client]オプションの下にあるドロップダウン矢印をクリックして、変更を行います。終了したらカスタマイズ パネルを閉じます。
- Thin Client 用の Vault Office の機能をインストールする場合は、[Vault Office Server]オプションを選択します。
- [インストール]をクリックして、インストールを開始します。
インストールに関する注意事項
以下のブラウザが、Thin Client 2021 でサポートされています。
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Internet Explorer® 11
- ADMS をカスタム IIS ポートにインストールした場合、Thin Client は既定の IIS ポートだけでなく、カスタム ポートも使用できません。その場合、Thin Client は別の IIS ポートを使用してインストールする必要があります。
- ADMS を既定の IIS ポートにインストールした場合、Thin Client は、同じ既定の IIS ポートを使用しても、別の IIS ポートを使用してもインストールできます。
- Vault の旧バージョンから Autodesk Thin Client をアップグレードする際に既存の web.config ファイルの参照が必要な場合は、元の web.config ファイル(\Autodesk\Vault Thin Client 20XX フォルダにある)をバックアップしてください。
- 以前のリリースから現在のリリースに Autodesk Thin Client をアップグレードする場合は、新バージョンをインストールする前に旧バージョンをアンインストールする必要があります。
- Autodesk Design Review は IE x32 ブラウザでのみ機能します。IE x64 ブラウザはサポートされていません。
- Internet Explorer を使用して、Autodesk Thin Client でビジュアル化ファイルを表示するには、Autodesk Design Review デスクトップをクライアント マシンにインストールする必要があります。
