케이블 표식기 삽입/편집(상위 와이어) 대화상자
찾기
 명령 입력:  AECABLEMARKER
기호 미리보기 창에서 삽입할 표식기를 구성요소 삽입 대화상자에서 선택하고 삽입점을 지정합니다.
케이블 태그
이 케이블의 태그를 정의하는 방법에는 몇 가지가 있습니다. 기존 태그가 있으면 이 태그가 편집 상자에 표시되고 기존 태그가 없으면 편집 상자에 특정 태그를 입력할 수 있습니다. 태그를 다시 태깅할 때 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 업데이트되지 않도록 이 태그를 표시하려면 고정을 선택합니다.
PLC 주소 사용
인접한 PLC 입출력 주소에 대한 와이어 연결을 검색하고, 연결이 있으면 구성요소의 태그 이름에 PLC 주소를 사용합니다.
끝 위치 사용
연결 구성요소의 위치 코드를 사용합니다.
태그: 지금까지 사용됨
현재 케이블과 같은 패밀리에 속한 모든 케이블 태그 이름을 나열합니다. 복사하거나 이 새 케이블 표식기에 대해 증분할 태그를 리스트에서 선택합니다.
외부 리스트
외부 리스트 파일에 있는 태그를 지정합니다. 쉼표 구분 또는 공백 구분 형식의 ASCII 텍스트 파일을 참조하여 구성요소의 설명, 태그, 카탈로그 및 기타 정보에 주석을 달 수 있습니다.
와이어 색상/ID
편집 상자에 직접 입력하거나 프로젝트, 도면 또는 일반 선택 리스트에서 선택하여 컨덕터 색상 코드를 설정합니다.
일반
색상 리스트에서 선택합니다. cblcolor.dat 파일에 리스트가 정의됩니다.
도면
현재 도면에 있는 비슷한 케이블 표식기에 사용된 와이어 색상을 나열합니다.
프로젝트
프로젝트에 있는 비슷한 케이블 표식기에 사용된 와이어 색상을 나열합니다.
주: 이 영역을 사용할 수 없으면 편집 중인 구성요소에 RATING1 속성이 없는 것입니다.
카탈로그 데이터
카탈로그 지정을 사용하여 비슷한 케이블 표식기를 도면 또는 프로젝트 전체로 나열하도록 AutoCAD Electrical 도구 세트를 구성할 수 있습니다. 편집 세션 동안 와이어 다이어그램에 삽입한 각 구성요소 유형에 대한 마지막 MFG/CAT/ASSYCODE 지정을 알고 있어야 합니다. 해당 유형의 다른 구성요소를 삽입하면 이전 구성요소의 카탈로그 지정 사항이 기본값으로 설정됩니다. 이전 지정 사항은 현재 편집 세션 동안 작성된 것으로 가정합니다.
제조업체
구성요소의 제조업체 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다.
카탈로그
구성요소의 카탈로그 번호를 나열합니다. 값을 입력하거나 색인을 클릭하고 카탈로그 검색기에서 값을 선택합니다.
조립품
케이블 표식기의 조립품 코드를 나열합니다. 조립품 코드는 여러 부품 번호를 함께 링크하는 데 사용됩니다.
항목
구성요소의 항목 번호를 나열합니다. 카탈로그가 같은 구성요소에는 동일한 항목 번호가 지정됩니다.
개수
부품 번호의 개수를 지정합니다. 값을 입력하지 않으면 한 개로 지정됩니다. 이 값은 BOM 보고서의 "SUBQTY" 열로 삽입됩니다.
색인
카탈로그 값을 선택할 수 있는 카탈로그 검색기를 엽니다. 특정 카탈로그 항목에 대한 데이터베이스를 찾아서 선택한 케이블 표식기에 지정합니다.
이전
이전 프로젝트를 검색하여 선택한 케이블 표식기의 복제를 찾은 다음 이 케이블 표식기의 값을 반환합니다. 그런 다음 대화상자 리스트에서 선택하여 카탈로그 지정 사항을 만들 수 있습니다.
도면
현재 도면에 있는 비슷한 케이블 표식기에 사용된 부품 번호를 나열합니다.
프로젝트
프로젝트에 있는 비슷한 구성요소에 사용된 부품 번호를 나열합니다. 활성 프로젝트, 기타 프로젝트 또는 외부 파일에서 검색할 수 있습니다.
  • 활성 프로젝트: 현재 프로젝트의 모든 도면 검색 결과가 대화상자에 나열됩니다.
  • 기타 프로젝트: 선택한 프로젝트의 모든 도면이 검색되고 해당 결과가 대화상자에 나열됩니다.
  • 외부 파일: 텍스트 파일에 포함된 카탈로그 지정 사항 리스트에서 선택합니다. 적절한 범주에 값을 지정합니다.
다중 카탈로그
선택한 구성요소에 대한 추가 카탈로그 부품 번호를 삽입하거나 편집합니다. 이러한 여러 재료 명세서 부품 번호는 다양한 재료 명세서 및 보고서에서 주 카탈로그 부품 번호의 부분조립품 부품 번호로 표시됩니다.
카탈로그 점검
재료 명세서 템플릿에 선택한 항목의 모양을 표시합니다.
설명
하나, 둘 또는 세 줄의 설명 속성 문자를 입력할 수 있습니다.
도면
비슷한 설명을 선택한 다음 필요에 따라 편집할 수 있도록 현재 도면에 있는 설명의 리스트를 표시합니다.
프로젝트
비슷한 설명을 선택하여 편집할 수 있도록 프로젝트에 있는 설명의 리스트를 표시합니다.
기본값
표준 설명을 빠르게 선택할 수 있는 ASCII 텍스트 파일을 엽니다.
선택
현재 도면에 있는 케이블 표식기에서 설명을 선택합니다.
하위 컨덕터 참조
구성요소 재지정
도면의 WD_M 블록 설정을 구성요소별 상호 연계 설정으로 재지정합니다.
구성요소 상호 연계 설정을 수동으로 편집하려면 설정을 클릭합니다.
상호 연계
상호 연계 명령을 실행하면 AutoCAD Electrical 도구 세트는 자동으로 상호 연계 문자를 채웁니다.
설치 코드
설치 코드를 변경합니다. 현재 도면이나 전체 프로젝트에서 설치 코드를 검색할 수 있습니다. AutoCAD Electrical 도구 세트는 모든 현재 또는 선택된 도면 파일을 빠르게 읽고 지금까지 사용된 모든 설치 코드의 리스트를 반환합니다. 구성요소를 설치 코드로 자동으로 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다.
"PNL" 및 "FIELD" 같은 구성요소에 짧은 설치 코드를 지정합니다. 나중에 AutoCAD Electrical 도구 세트 기능을 이용하여 위치별 BOM과 구성요소 리스트를 작성할 수 있습니다.
위치 코드
위치 코드를 변경합니다. 현재 도면이나 전체 프로젝트에서 위치 코드를 검색할 수 있습니다. AutoCAD Electrical 도구 세트는 모든 현재 또는 선택된 도면 파일을 빠르게 읽고 지금까지 사용된 모든 위치 코드 리스트를 반환합니다. 구성요소를 위치 코드로 자동 업데이트하도록 리스트에서 선택합니다.
"PNL" 및 "FIELD" 같은 구성요소에 짧은 위치 코드를 지정합니다. 나중에 AutoCAD Electrical 도구 세트 기능을 이용하여 와이어 및 케이블 시작/끝 보고서와 위치별 BOM 보고서를 추출할 수 있습니다. 추출할 수 있습니다.
기타 표시/편집
미리 정의된 AutoCAD Electrical 도구 세트 속성이 아닌 속성을 보거나 편집합니다.
