스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로 설정 대화상자
자동으로 생성된 PLC 도면의 설정을 정의합니다. 설정에는 래더의 수 및 유형, 횡선의 수 및 간격, 모듈의 스타일, 축척 및 배치, 인라인 장치의 배치 및 간격이 포함됩니다.
찾기
 명령 입력:  AESS2PLC
스프레드시트 출력 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다. 스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로 대화상자에서 설정을 클릭합니다.
옵션 리스트
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
래더
래더 구성 및 배치와 관련된 설정을 제어합니다.
원점
도면에서 첫 번째 래더의 삽입점을 지정합니다. 이 삽입점은 래더의 왼쪽 위 구석에 있습니다.
방향
수평 와이어로 수직 버스 래더를 작성할지 아니면 수직 와이어로 수평 버스 래더를 작성할지 지정합니다.
참조 번호
기본 참조 시스템을 지정합니다.
  • 번호만
  • 숫자 지정
  • 사용자 블록
  • X-Y 그리드
  • X 영역
    주: 도면 템플릿에서 또는 각 도면이 생성된 후 해당 도면에서 X-Y 그리드 또는 X 영역을 정의하고 삽입합니다.
각 래더의 폭, 즉 왼쪽에서 오른쪽 레일까지의 거리를 지정합니다.
거리
한 래더의 삽입점에서 다음 래더의 삽입점까지 거리를 지정합니다. 수직 래더는 왼쪽에서 오른쪽으로 삽입합니다. 수평 래더는 위쪽에서 아래쪽으로 삽입합니다.
도면당 래더 수
삽입할 래더 수를 지정합니다.
래더당 횡선 수
각 래더의 와이어 횡선 개수를 지정합니다. 이 값과 횡선 간격 값을 곱하면 삽입한 래더의 길이가 됩니다.
횡선 간격
래더에서 횡선과 횡선 사이의 거리를 지정합니다.
입출력 시작을 위한 횡선 수 생략
래더에 첫 번째 PLC 모듈을 삽입하기 전에 생략할 횡선 수를 지정합니다.
억제
버스 레일 및 횡선을 포함할지 아니면 제외할지 그리고 사용되지 않는 횡선을 지울지 여부를 지정합니다.
신호 화살표 스타일
와이어 신호 화살표 스타일을 지정합니다. 미리 정의된 4개의 스타일이나 사용자 정의 스타일에서 선택합니다.
모듈
PLC 그래픽 스타일
기본 PLC 모듈 스타일을 지정합니다. 미리 정의된 5개의 스타일이나 사용자 정의 스타일에서 선택합니다.
중립으로부터 입력 간격띄우기
입력 모듈의 삽입 간격띄우기 거리를 지정합니다. 수직 래더의 경우 간격띄우기 거리는 오른쪽 수직 버스에서 -X 방향으로 측정됩니다. 수평 래더의 경우 간격띄우기 거리는 아래쪽 수평 버스에서 +Y 방향으로 측정됩니다.
열간 버스로부터 출력 간격띄우기
출력 모듈의 삽입 간격띄우기 거리를 지정합니다. 수직 래더의 경우 간격띄우기 거리는 왼쪽 수직 버스에서 +X 방향으로 측정됩니다. 수평 래더의 경우 간격띄우기 거리는 위쪽 수평 버스에서 -Y 방향으로 측정됩니다.
주: 모듈 유형을 결정할 수 없거나 입력과 출력이 결합된 경우 모듈은 래더의 중간 아래로 삽입됩니다.
래더당 최대 입출력
모듈을 끊고 다음 래더에서 계속하지 않고 각 래더에 삽입할 수 있는 최대 모듈 입출력 점 수를 지정합니다.
입출력 점 간격
모듈에서 입출력 점 간 거리를 지정합니다.
축척
이전에 정의된 입출력 점 간격 값을 제외하고 PLC 모듈의 축척 비율을 지정합니다.
인라인 장치
열간 버스로부터 첫 번째 입력 장치
각 입력 모듈 입출력 점에 대해 정의된 첫 번째 인라인 장치의 왼쪽 또는 위쪽 버스로부터 시작 간격띄우기 거리를 지정합니다.
중립 버스로부터 첫 번째 출력 장치
각 출력 모듈 입출력 점에 대해 정의된 첫 번째 인라인 장치의 오른쪽 또는 아래쪽 버스로부터 시작 간격띄우기 거리를 지정합니다.
다중 장치 간 간격
한 인라인 장치와 다음 인라인 장치의 삽입점 간 간격띄우기 거리를 지정합니다.
스프레드시트/테이블 열
스프레드시트 열을 검토하고 PLC 모듈 기호, 와이어 번호 및 인라인 장치에 대한 속성에 매핑할 수 있는 대화상자를 표시합니다.
도면 템플릿
새 도면의 도면 템플릿 파일을 지정합니다. 현재 템플릿을 사용하려면 값을 비워 둡니다. 템플릿을 사용하지 않으려는 경우 편집 상자에 점 하나를 입력합니다.
주: 템플릿에 래더가 없어야 합니다.
저장
다시 사용할 수 있도록 설정과 스프레드시트 정보를 .wdi 파일에 저장합니다.
주: 기본 설정은 원본 파일인 wdio.lsp에서 정의될 수 있습니다. 문서 편집기를 사용하여 파일을 열고 파일 위쪽에 있는 값을 편집합니다.
