데이터 파일에서 PLC 입출력 도면 세트를 생성합니다.
찾기 명령 입력:
AESS2PLC 데이터 파일을 선택하고 열기를 클릭합니다.
옵션 리스트
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
설정
.wdi 파일을 선택하여 이전에 저장한 PLC 설정을 적용합니다. .wdi 파일의 이름을 입력할 경우 다음 순서대로 이러한 위치가 검색됩니다.
- 사용자 폴더: C:₩Users₩{사용자 이름}₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩AutoCAD Electrical {버전}₩{릴리즈}₩{국가 코드}₩Support₩User₩
- 활성 프로젝트의 .wdp 파일 폴더
- 활성 프로젝트에 대해 정의된 기호 라이브러리 경로
- AutoCAD Electrical 도구 세트 색인 폴더: C:₩Users₩{사용자 이름}₩Documents₩Acade {버전}₩AeData₩
- AutoCAD Electrical 도구 세트 지원(C:₩Program Files [(x86)]₩Autodesk₩AutoCAD {버전}₩Acade₩Support₩{언어 코드}₩)
- AutoCAD 옵션 파일 지원 파일 검색 경로 아래 정의된 모든 경로
주: .wdi 파일이 사용되지 않으면 wdio.lsp 파일에 정의된 설정이 사용됩니다.
- 설정
설정을 클릭하여 스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로 설정 대화상자를 표시합니다. 여기서 다음을 정의할 수 있습니다.
- 래더 수 및 유형
- 횡선 수 및 간격
- 참조 번호 스타일
- 모듈의 스타일, 축척 및 배치
- 인라인 장치의 배치 및 간격
- 새 도면의 도면 템플릿
주: 스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로 설정 대화상자에서 변경 작업을 수행한 후 .wdi 파일을 선택하면 .wdi 파일의 설정이 다른 어떤 변경 사항보다 우선합니다.
래더 참조 번호 매기기
래더에서 선 연계 번호에 연결되는 옵션을 제어합니다.
- 시작
첫 번째 도면의 첫 번째 래더에 대한 첫 번째 선 연계 번호를 지정합니다. 선 연계 번호 매기기를 위해 선행 0과 포함된 영문자가 지원됩니다.
- 색인
선 연계 번호를 1씩 늘릴지 아니면 다른 값으로 늘릴지 지정합니다.
- 열에서 열까지
- 동일한 도면에서 다음 래더 열의 첫 번째 선 연계 번호를 계산하는 방법을 지정합니다.
다음 일련 번호: 이전 래더 열의 마지막 번호에서 1씩 증분합니다.
열에서 열까지 개수: 이전 래더 열의 첫 번째 선 연계 번호에서 지정된 값만큼 증분합니다.
- 도면에서 도면까지
- 다음 도면에서 첫 번째 래더 열의 첫 번째 선 연계 번호를 계산하는 방법을 지정합니다.
다음 일련 번호: 이전 도면에서 마지막 래더 열의 마지막 번호에서 1씩 증분합니다.
도면에서 도면까지 개수: 이전 도면에서 첫 번째 래더 열의 첫 번째 선 연계 번호에서 지정된 값만큼 증분합니다.
모듈 배치
- 항상 래더 맨 위에서 시작
- 래더 맨 위에서 각 입출력 모듈을 시작합니다(각 래더에 대해 모듈 한 개).
- 모듈이 맞을 경우에만 동일한 래더
- 이전 모듈이 있는 래더에 모듈을 작성합니다(완벽하게 맞을 경우). 전체 모듈이 맞지 않으면 다음 래더 또는 다음 도면에서 작성됩니다.
- 래더 채우기 - 모듈 분할 허용
- 필요한 경우 이전 모듈이 있는 동일한 래더에 모듈을 작성하고 분할합니다. 모듈이 분할될 경우 다음 래더 또는 다음 도면에서 계속됩니다.
- 횡선
- 여러 모듈이 동일한 래더 내에 배치되면 모듈 간에 지정된 횡선 개수를 생략합니다.
- 사용되지 않는/여분의 연결 포함
- PLC 모듈에 대한 PLC 데이터베이스 정의에서 사용하지 않은 항목 포함 시로 정의된 터미널을 포함합니다.
- 미리 정의된 구분선 허용
- PLC 모듈에 대한 PLC 데이터베이스 정의에서 구분선을 기준으로 PLC 모듈을 자동으로 끊습니다.
도면 파일 작성
- 활성 도면 사용
- 활성 도면을 사용하도록 지정하여 PLC 배치 프로세스를 시작합니다. 시작 파일 이름이 이미 입력되어 있으면 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 시작 파일 이름
- 도면 파일을 지정하여 PLC 배치 프로세스를 시작합니다. .dwg 확장자가 필요하지 않습니다. 도면이 활성 프로젝트의 .wdp 파일과 동일한 폴더에 저장됩니다.
- 도면 간 일시 중지
- 새로운 각 도면이 생성되기 전에 설정을 조정할 수 있는 대화상자를 표시합니다.
- 자유 실행
- 중지 없이 모든 PLC 도면을 생성합니다.
- 시트
- 도면 시트 번호의 값을 입력합니다. 시트 번호가 새로운 각 도면에 대해 증분합니다.
- 활성 프로젝트에 새 도면 추가
- 활성 프로젝트에 새로 작성한 도면을 추가합니다. 프로젝트 도면 리스트의 끝에 새 도면이 추가됩니다.
저장
다시 사용할 수 있도록 설정 정보 및 설정을 .wdi 파일에 저장합니다. 설정에는 이 대화상자(스프레드시트를 PLC 입출력 유틸리티로 설정 대화상자 및 스프레드시트에서 PLC 입출력 도면 생성기로 대화상자)의 옵션이 포함됩니다.
주: 기본 설정은 원본 파일인 wdio.lsp에서 정의될 수 있습니다. 문서 편집기를 사용하여 파일을 열고 파일 위쪽에 있는 값을 편집합니다.
